Ça arrive même aux meilleurs !
  • Auteur de la discussion osiver
Regardez ce qui se passe lorsque l'on croit que l'ont peut serrer 4 pièces ensemble dans l'étau.
Keith Fenner n'est pourtant pas tombé de la dernière averse ... à partir de 4mn15... :twisted:
Qui trop embrasse, mal étreint. :mrgreen:
J'avais fait l'essai avec trois rondelles belleville (pour trois pièces) coté mors mobile, bien serré, ça avait pas bougé...
Edit,
Parce que ça m'était arrivé aussi.:oops:
Yoda78
La vigilence.....il faut rester concentré sur ce que l'on fait car le danger est omnipresent dans nos activités. La preuve, Keith a du transpiré un peu sur ce coup là.
Rom'
Bah ouais... Normal...
Deux petites pièces, ( une à chaque extrémité des mors ), pourquoi pas, mais là, non.
Quand je fais ce genre de trucs pour du perçage ou fraisage LEGER par exemple, je mets une petite planchette en cp de bouleau qui en s'écrasant répartit la pression, mais ce n'est de toutes façons pas à conseiller...
Si les pièces sont "en série" par rapport au serrage, il n'y a aucun risque.
Mais si les pièces sont "en parallèle", alors il faut ajouter un (des) palonniers pour que chaque pièce soit serrée indépendamment des autres !
Pour tailler des pointes pyramidales aux extrémités des éléments d'un casse tête (6 barres 16x16), j'avais interposé 6 pistons entre le mors mobile et les pièces, les chambres arrières de ces pistions communiquaient et étaient remplies d'huile. Ce montage à vécu de nombreuses années et n'a jamais failli.
PUSSY.
PUSSY.
Ce qui est spectaculaire et instructif, c'est que ce n'est pas une pièce irrégulière difficile à brider avec un montage acrobatique. Pas non plus de vitesse folle, d'avance trop grande, de passe de malade. Non, le gars va tangenter avec une fraise tournant à 93t/mn et crac !!
En plus, il explique juste avant que lorsqu'il met les mains à proximité de l'outil, il s'assure que le moteur est à l'arrêt et la boîte de vitesses désacouplée ... Il a même en quelque sorte senti le coup car il a mis un serre-joint et il dit que quand on a plusieurs blocs dans un étau il faut s'assurer qu'ils sont serrés les uns contre les autres mais c'est plutôt qu'il craint pour la fraise ... :???:
ferdi26
Je me demande si son étau était bien serré , j'ai l'impression que toutes les pièces sont parties vite et qu'il n'y en avait pas une qui tenait plus que les autres .
geger
Le premier truc que je vois, c'est qu'il attaque du mauvais côté de l'étau, il les fait sauter en l'air,
en attaquant par l'autre côté, la fraise aurait plaqué les pièces sur l'étau.
Rom'
Et comme ca il attaquerai en avalant et non en opposition, et ca aurait fait autrement vraiment plus mal. Au mini la fraise pété voir l'arbre tordu :smt003
geger
C'est un point de vue :wink:
pour moi, il attaque en avalant.
au fait, pourquoi la fraise péterait? il faudrait qu'il ait une avance trop forte?
bop55
Même avis.
Pour ce qui est de travailler en concordance ou en opposition, il est seulement sur le point de tangenter mais il est plus du côté du travail en opposition.
geger
Je reviens sur ce que j’ai dit, certes il oppose et va opposer de plus en plus...
La question opposition ou en avalant est importante par rapport à la butėe de la pièce (mors fixe versus mors mobile dans le cas général)
Il n’a pas de butée maintenant la pièce par rapport à l’action de la fraise, et son étau est sans doute pas assez serré, c’est vrai...
Enfin, sa barbichette est sauve! :wink:
J’ai eu fraisé des pièces « en paquet » pour usiner les champs des pièces. Mais jamais jamais avec un serre joint
Le serrage se faisait de façon à ce que les pièces soient toutes serrées c’est à dire bloquage sur les faces
Dans son montage avec un serre joint il n’y avait qu’une pièce bien serrée , les 2 autres ??
Moi j’aurais jamais osé usiner de cette façon
Il aurait tourné l’etau de 90° il n’aurait pas eu besoin de serre joint
C’est un bon exemple de ce qu’il ne faut pas faire
Merci à lui d’avoir laissé sa vidéo
Romain 63
Bonjour, pour moi une solution simple aurait été d utiliser deux ponts de ce genre
pour arriver à une version moins pointue de la solution des palonniers hydraulique s de Pussy (qui est pour moi la meilleure)
D ailleurs les mors à pistons se vendent dans le commerce.
Faire des ponts avec des cales marche aussi facilement !
C,est une autre solution mais
Étau plus bride ça le fait penser au gens qui portent des bretelles et une ceinture .. au cas où . Et dans ce cas il en faut 3
Deuxième remarque est-ce que ça ne va pas gêner l’usinage ?
Pour les mettre comment ? Au-dessus pour plaquer les pièces verticalement ?
Il me semble que la moralité de cette aventure devrait être autant que possible de ne pas brider plusieurs pièces en même temps. Et lorsque c'est impératif de brider par un effort aligné avec l'effort de coupe :shock:
alvin
ça aurait pu le faire, mais avec un vrai serre joint, le truc qu'il utilise , c'est comme s'il n'y avait rien.....
Aussi, pour avoir un serrage homogene dans ce cas de figure, j'intercalle un morceau de toile emeri entre le mors mobile et les pièces a usiner
Moi je ne le fait pas , même avec un serre joint haut de gamme et même en intercalant de la toile émeri ou autre truc
Dans son cas il n’y avait q’une pièce de bloquée et apparement ce n’etait pas la première
bop55
Je persiste à dire qu’il a simplement oublié de serrer son étau: quand on voit comment tout vole dès que la fraise effleure la première pièce, c’est la seule explication plausible.
En suite, on est d’accord que, de toutes façons, brider toutes les pièces ensemble (serre-joint ou pas), c’est aimer prendre des riques...
geger
C'est ce que je voulais dire par: "Il n’a pas de butée maintenant la pièce par rapport à l’action de la fraise"
J'ai fait des petits crobards pour illustrer ce que je voulais dire hier soir:
au # 9:
au # 13:
"Il n’a pas de butée maintenant la pièce par rapport à l’action de la fraise":
Je n'ai pas bien compris sur quoi était appuyée sa presse, et il n'y avait pas d' "entretoise" intercalaire entre les 2 pièces...
A peine étonné, le gars... :eek:
salut ,
chacun y va de ses réflexions comme quoi ça n'arrive qu'aux autres .... les pages vont s'accumuler ; par contre un souci , un énervement , un manque de temps , que sais-je encore , et on tombe dedans tout comme les copains ;
la sécurité dans le boulot n'est pas un vain mot , mais les conditions pour l'appliquer sereinement , c'est autre chose ....
A++
GUY34
geger
Oh ben pas forcément, @guy34,
ça peut arriver à tout le monde...
Ce que j'ai dit résulte d'expériences personnelles (y compris les foirades!) et pas de la théorie!
RE ,
.... mais oui , geger , mais oui ..... bien sûr que nul n'est à l'abri !!!!!!!! c'est ce que j'ai dit et que je maintiens ; on se croit fort ...... ( et que dire des jeunes , sans trop de vécu .... ) et badaboum .
A++
GUY34
Rom'
Ben non, moi j'trouve justement que ca se tiens plutôt bien, on discute de ce qu'il ne faut pas faire et de ce qu'il aurait fallu faire pour brider correctement plusieurs pièces, c'est plutôt constructif :spamafote:
Et si il faut prouver que ca n'arrive pas qu'aux autres, il y a quelques semaines, je tel sonne pendant que j'étais en train de brider une pièce un peu complexe, j'ai décroché, c'était d'la pub en plus.... je vous laisse deviner la suite...
au # 9:
au # 13:
Bien mais il y a deux (ou plus) remarques
1 le serrage dans l’autre sens : on est sûr que toutes les pièces sont serrée , c’est la raison principal. Il est vrai que de cette façon et avec l’usinage qu’il allait faire que la pièce ne se serait pas couchée
2 Pour la butée il y a deux théories
a) ça maintien la pièce en butée et ça l’empeche de bouger pendant l’effort de coupe. C’est ce que j’ai toujours pensé
Jusqu’a ce qu’on me dise
b) la butée n’est là que pour mettre la pièce en place et n’est pas prévu pour s’opposer à l’effort de coupe
en gros on met une butée que si on travail en série ou si la pièce doit être démontée ( par exemple pour un contrôle) et remise en place
Je vous laisse faire votre choix
geger
1 on est d'accord
2 c'est vrai, la butée ne peut résister à la totalité de l'effort de coupe, (la mienne je la fixe très bien),
mais ça mange pas de pain ! :wink:
au # 9:
au # 13:
J'ai très très rarement fraisé , mais pour le premier dessin , en B ? donc en avalant, si la pièce se couche , sens des aiguilles d'une montre , la fraise doit "monter dessus" et il y a de la grosse casse de fraise et peut être de l'axe, non?
Marcus
zeppelin54
zeppelin54
RzO
RzO
Hubert86
misty soul
touramoto
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
