c normal ou pas????
  • Auteur de la discussion patrick
patrick
j'ai du jeu ds la vis et l'ecrou du chariot transversale
faut t'il l'enlever
Case590
Bonsoir patrick, :-D
Peux-tu nous dire sur quel tour tu travailles (le Cazeneuve LO ?) et la valeur de ce jeu (mesurée ou au vernier).
Tu n'es pas bavard, en signature tu indiques "cherche documentation" c'est bref, mais tu pourrais avoir des réponses si tu nous dis ce que tu cherches comme doc.
Cdt
a+ :wink:
assez difficile à enlever. il faut pour enlever le jeu changer la vis et l'écrou
regarde aussi, quelque fois l'écrou est fixé sur le chariot transversal par des vis, et ces vis de fixation sont parfois débloquées
Ce peux etre simplement du jeu sur la fixation de la vis ce jeu se règle en général avec un écrou et contre écrou
j'allais justement demander la valeur du jeu ,mais c'est déjà fait
MIC_83
Bonsoir Patrick,
Tu entends quoi par "jeu important" ?
Plus de précisions sur la machine agrémenté de photos de la partie concernée et nous pourrons te guider au mieux.
Le jeu constaté via les graduations du vernier ou un relevé au comparateur nous aiderait !
Certaines machines possèdent un réglage sur la noix (généralement en bronze) qui permet de réduire ce jeu.
Bien entendu si l'ensemble vis/noix présente une usure très prononcée le réglage en question n'y fera rien et un remplacement ou une refabrication sera nécessaire.
A+ :wink:
Bon je vois qu'il y a eu plus rapide que moi pour répondre !
patrick
re
bonsoir j'ai 8/10 de jeu je je tire ou pouse sur mon chariot transversale
je pense que c l'ecrou bronze j'ai pas de jeu a la butee manivelle
peut etre faire un contre ecrou reglable sur l'ecrou existant.
donc je cherche la doc de ce tour cazeneuve 190 lo 18
duareg
Si ton caseneuve est équipé pour recevoir un appareil à tourner conique la vis est en 2 parties une piéce vissée à l'arrière permet de serrer les 2 parties ou de les libérer...à voir
patrick
resolu
merci a tous
j'ai demontè mon ecrou et ma vis
j'ai fendu mon ecrou (parallele au filets) taraude 2 trous m6 pour recevoir une vis m6 pour serrer et une pour bloquer je vous passe les details vous comprenez des Pros comme vous
remontage et controle moins de 1/10 de jeu car si je reduis de trop je force un peu la ou la vis et l'ecrou sont le moins uses. normal
je remerci tous le monde de vos reponses.
allez me voir au forun vente
henschel13070
cazeneuve
Salut l'ami , petite question , j'ai également un LO 190 d'après une petite doc reçue par un membre du forum , 1m entre pointes mais ou trouves tu la réf 18 pour le tiens??? Merci pour tes infos
oliv
Re: resolu
patrick a dit:
merci a tous
bravo mais il faut etre gonflé j'avais jamais pensé à cette façon de procéder pour récupérer le jeu
Guitoune45
Je dis la même chose ,jamais vu ça !!! mais il risque de porter à fonds de filets et la précision va en prendre un coup . Si la vis n'est pas usée le mieux est de refaire l'écrou où que la partie "vissage" en gardant la partie fixation .
Encore une fois photos et explications.....faut supplier.
A + .
Métal-Provence
radiotsf85
Tom_Franche_Comté
Nolandu45340
Nolandu45340
jean-marieraymonde.weber
desmo-phil
desmo-phil
lumberjack
lumberjack
simon74
simon74
simon74
Général VERNIER TV330
Precis84
Remi C
norm
atsju
