C.B FERRARI F42S Selca S1000
  • Auteur de la discussion UGV
UGV
bonjour je viens de faire l'aquisition d'une nouvelle machine une cb ferrari f42s avec pupitre selca s1000. je suis a la recherche d'exemple de programme de percage en tete droite et en tete incliné vu que la tete s'incline a la main. merciiiii
selca1000
Bonsoir, ok no soucy pour vous donner un coup de main. Je pratique le selca 1000 depuis 20 ans. Avez vous le bouquin de programmation? Ce serai plus simple pour vous y retrouver. Je peu vous envoyer quelques exemples de prg en mode G17 et G19.
Au plaisir.
UGV
bonsoir , je n'ai que les bouquin pour selca 1200. pour le moment j'arrive a creer des progrommes de percage , contournage circulaire et vidage de poche . La tete de la machine s'incline manuellement et je ne sais pas si il est possible de programer en tete incliner pour percer a 45 degrés par exemple oufaire des poches inclinés. Je suis a la recherche egalement d'un moyen pour sauvegarder ou transferer les programme sur pc . j'utilise fanuc depuis 10 ans et la c'est une grande decouverte . cordialement . Merci
voici mon mail: mj-ya-ka@hotmail.fr
kredyl
bonjour UGV,
je ne sais pas si c est toujours d actualité mais j ai le manuel de programmation pour SELCA S1000, si besoin je pourrais le digitaliser.
tiens moi informé
a++
Oussama ht
Pouvez-vous me répondre à ma question suivante ou me donner quelques informations !
Est ce que le type de machine F 42-S ( série 83077 année 1983) peut être connecter à un ordinateur
-programme selca S1000
- câble de transmission à base de slot 25 pine
Si c'est possible, à quel type d'ordinateur peut-on connecter cette machine! et avec quelle version de Windows ( XP, 98,DOS)
Meilleurs salutations .
kredyl
Bonjour Oussama ht,
Oui, la machine peux etre connecter a un ordinateur afin de lui envoyer le programme, c est plus pratique que la K7 de base^^
Perso j ai une P45, a la base elle aussi avait un connecteur 25 pine, mais on l a modifié afin de lui mettre un connecteur RS232.
Aprés faudra configurer les port de ton pc, car par defaut le baud et trés elevé. Il faut que tu prennes les paramètres écris sur la machine.
Oussama ht
Merci Kredyl,
je veux faire la modification de la connecteur 25 pin mais pous modifier qu'elles sont les pins faut-il branché à RS232
et qu'elles sont les paramétres de configuration (paramétre de la machine)
et merci d'avance :)
kredyl
Sur le connecteur RS232 9pin, tu dois connecter les pins
2>RxD>>>> reception données ordinateur
3>TxD>>>>mission de données vers l'appareil à piloter
5>GD >>>> Masse qui est relié au bati de la machine
Sur la machine, l idéal c est d avoir les plan de ta selca :) je vais voir si je les ai encore, sinon faut que je démonte la CN et la j ai pas trop le temps :/
Les paramètres du port PC (c est cela que tu dois configurer) sont:
Bits de stop>>>> 2
parité>>>>>>>> paire
Baud >>>>>>>> 1200
Bits de données> 7
Control flux>>>> logiciel
Paramètre de port avancé #(135) /17Xon
/19 Xoff
Normalement cela doit correspondre à ceux de la machine.
Oussama ht
Merci Kredyl,
J'ai pas le plan de mon machine selca, j'ai uniquement les plans de puissace, les plans des cartes de régulation et de commande.
A vous de me donnée le plan selca de ta machine et comment tu as fait pour la connection entre RS 232 (25 pins) et RS 232 (9 pins).
Cette connection est -il possible et applicable à mon machine.
Et merci d'avance
kredyl
Le plan de la SELCA S1000 je ne l ai pas :(
faut que je démonte la machine pour voir ce qui a été fait.
je vais tenter de le faire entre noël et jour de l an.
kredyl
J ai fais une photo du connecteur.
donc tu comptes 1 du même côté que sur la photo et après tu fais le suivant.
les fils 1; 6 et 20 sont à relier ensemble
les fils 9;11 et 23 sont à relier ensemble
les fils 21 et 25 sont à relier ensemble
le fil n°2 c est le transmit data de DB9
le fil n°3 c est le receive date du DB9
voila c est comme cela, que le SAV CB Ferrari me l a monté.
Oussama ht
merci kredyl
je veux essayer au cours de cette semaine de connecter
kredyl
j ai pas précisé, c est le connecteur a l intérieur du bloc avec l écran, tu le trouve en suivant connexion de la K7.
si besoin je te fais une photo.
Oussama ht
merci Kredyl
tu peux m'envoyer cette photo
kredyl
Voila les photos du connecteur en question.
Oussama ht
Merci Kredyl.
J'ai teste la fonctionnalité mais lors de la connexion du port RS232 au ordinateur ce dernier ne détecte pas la machine (poste de travail).
Et lorsqu'on utilise le programme SELCOM, quels sont les étapes à suivre pour que je puis recevoir les données transmis de l'ordinateur.
Et merci d'avance.
kredyl
C est normal qu il ne détecte pas la machine, ta machine n'est pas un périphérique que tu installes sur ton pc.:smt043n'oubli pas que ta machine dois avoir plus de 30 ans^^
Maintenant il faut que tu configures le port du pc et celui de ton programme avec les infos que je t ai mis plus haut.
je ne connais pas le programme SELCOM, peux pas t aider.
Une question, tu veux travailler en bande passante ou enregistrer le prog dans la CN?
Oussama ht
Bonjour Kredyl,
mon problème c'est que la machine ne reçois pas le programme du pc j'ai essai mais sans résultat jusqu’à nous jour le problème n est pas encore résolut
merci de m'aidé.
Ayed marwen
Help Help Help ,
je viens de recevoir une cb ferrari equipé d'un selca 1200
ca fais six mois que la machine n'etait mis sous tension
avant le 1er demarrage j'ai testé les 3 pile (VARTA 2.4 volt ) ( 2 dans le selca 1200 , 1 dans la carte dans le pupitre )
une des piles dans le selca a une tension de 1.5 volt au lieu de 2.4 volt
Comme une deuxieme etape je viens de mettre la ferrari sous tension pendant deux heures
--> la 3eme pile monte en tension de 1.5 --> 2.4 v ( elle est bien chargé )
une led rouge " erreur " reste allumé !!!
( dans la même carte la ou je viens diagnostiquer la pile dechargé )
analog RGB1 Ricerca (recherche)
PAS de communication entre la carte de selca 1200 et le pupitre de commande !!!
question :
la pile initialement dechargé peux elle causé un efacement de memoire ?
qui peut m'aider
AYED MARWEN
vax
Vos coordonnées personnelles ont été effacées par soucis de sécurité.
Ayed marwen
je viens de recevoir une CB Ferrari F45-1 equipé d'un selca 1200
une reinstallisation du programme et nécessaire.
la maison SELCA m'envoie ce message par mail :
Dear Sir,
you should have data on a piece of paper, or on a floppy disk containing files $$I$ ans $$M$ and $$L$.
We enclose manual usually supplied to machine builder, where the INSERT operation is described, but it will be useless if the parameters have not been given you together with the machine.
qui posséde les paramètres machine " sur une disquette normalement " ?
veuillez m'aider svp a.marwen@bbsolution.tn
Jeannotv6
coupevent
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
RzO
laurent12100
Macfun
Macfun
