butée d'interieur de broche
  • Auteur de la discussion c.phili
c.phili
En montant un compte tour j'en ai profité pour usiner une butée de broche simple à réaliser.
La bague filetée est d'un diamètre suffisant pour garder le passage de broche, dans ce cas ci 39mm et sert de réglage fin, le blocage est assuré par le contre écrou, la butée, un tube de 21mm de diam est bloqué grâce a la bague fendue et le serrage se fait par vis btr sur la bague de réglage fin.
Une autre bague coulisse sur la butée pour la centrer a l'intérieur de la broche
la mise en place et le démontage est simple
agrandissement du passage
montage sur la broche, la bague restera toujours montée
l'ensemble monté
détails
les pièces
vap38
Super le montage ! beau travail :wink:
C'est justement ce que je voulais réaliser pour mon tour RC6123B.
La matière utilisée c'est de l'alu pour le dispositif de serrage :?:
L'alésage de ma broche fait 20 mm le dispositif peut-il convenir pour cette dimension :?: c'est juste :sad:
Je vais essayer de dessiner l'ensemble mécanique sous Solidworks, je ne réalise jamais un concept mécanique sans passer par le dessin en 3D.
Je ne pourrai plus jamais m'en passer de SW, de mes machines également. :-D
C'est fou ce que nous pouvons réaliser quand nous sommes passionnés.
Je vous souhaite à tous mes meilleurs voeux pour l'année 2009 et de jolies réalisation à venir.
Francis
Bonjour à tous.
Bon boulot, je vois que tu fait des progrès en filetage, accessoire très utile quand on fait de la série, mais attention je fais l'avocat du diable, il est préférable d'avoir plusieurs longueurs de tige adapté à la longueur de buté pour ne pas avoir une longueur trop importante sortie derrière la broche qui pourrait plier à l'équerre en un éclair et ça peut faire très mal.
Donc prudence.
Ceci dit bel ouvrage.
c.phili
salut a tous
pour vap38, tout est en acier mais l'alu pourrais très bien convenir
celà ne devrais pas causer de problème pour ton tour, a toi d'adapter les dimensions
He oui Liaudet, j'ai fait des progrès en filetage, faut dire qu'avec ce tour c'est plus agréable pour faire des essais, plus de prise de tête avec une cascade de pignon a monter, juste des manette et un tableau bien clair :wink:
C’est vrai ce que tu dis et comme je n'aime pas trop ce qui tourne hors protection j'ai donc fait 2 longueurs de butée, en fait ce n'est que du tuyau sanitaire de 1/2', c’est plus prudent
Stutune
bonjour c phili,
je suis en train dessayer de refaire ton systeme sous SW avant d ataquer la fabrication et j aurai quelques questions car jai du mal a comprendre certaine choses,est ce que ce ne serait pas mieu de mettre une bague fendue conique,a l interieure de la vis.
et celle ci,sert elle de serrage pour la bague fendue?
a quoi sert cette piece
c.phili
Salut stutune
Je suis très flatté que tu adopte mon système
Sur la première photo, la pièce ne sert pas a cette butée mais a la première que j'ai fait, elle n'avait pas à être là, elle fait partie de ça butee-de-broche-t1654.html
La bague fendue rentre dans la bague de réglage et sert à ne pas abîmer la tige sinon après un certain temps on aurait de multiple trace de serrage. La bague plus éloignée de ta deuxième photo sert a éviter le balancement dans la broche et doit être de diamètre légèrement inférieur a la broche pour pouvoir coulisser dedans, je la règle toujours au plus près du mandrin tout en restant dans la broche.
Bon usinage
Philippe
Stutune
bonsoir c phili,
tres bien merci pour ces explications et je vais pouvoir continuer a dessiner.
encore merci
j'avais loupé ce post... :oops:
Ooh le beau capteur optique... :roll:
Phil,
Une question:
Pourquoi avoir refait une butée... tu n'étais pas satisfait de l'ancienne?
je suis en train d'en faire une (comme l'ancienne) et je voudrais savoir... :roll:
Il me reste l'étoile à faire :mad:
c.phili
Salut wika
Désolé pour toi mais t'a plus qu'a recommencer :rirecla: :rirecla:
Celle-ci est bien mieux :lol:
En fait la première a été faite pour mon HBM et je l'ai laissée avec le tour lors de la revente, l'avantage de celle-ci est de pouvoir faire passer la pièce a l'intérieur de la broche et pas uniquement dans le mandrin comme celle que tu fais :cry:
Stutune
bonjour cphili,
cest fait jai fait la butee sous SW il ne me reste plus qu a ataque l usinage mais jai fait quelques modifs,car je ne voulais pas de piece qui puisse se balader(bague fendue) car je ne suis pas le seul a me servir du tour et les autres ne sont pas tres soigneux,si quelqu un est interesse je peux essayer de mettre les plans.
encore merci pour ton inspiration
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
harmful
Wael kriaa
Fran
boumboauto
Jope004
Jope004
Jope004
Sebos38
Sebos38
Sebos38
