Butane ou Propane ?
  • Auteur de la discussion TINEZ
Le débutant
BUTANE : POUR FAIRE LA SOUPE
PROPANE : POUR TON CREUSET (.....fondre les poireaux ! ....:shock::shock::shock: ....)
tranquille
hihihi ...
bon sinon pour la buse vous avez un conseil , un lien qui explique bien tout comme il faut faire ? ............. pour ceux du fond qui ont peur de trop decrocher :siffle:
Il faut quand même se donner un peu de peine, c'est expliqué dans la vidéo que j'ai mis :siffle:
alvin
T'es sur de toi? Butane as moins de contenu calorifique per kilogram, une temperature et vitesse de flamme moindre, et as besoin d'un mass plus important d'oxygen que le propane .
Mea culpa, le propane chauffe plus que le butane
Propane1 kg13.835 kWh
Butane1 kg13.700 kWh
Fred69
De quelle buse parles-tu ?
Si c'est du bruleur dont il s'agit, je t'ai mis un plan assez parlant au début de cette discussion. On ne peut plus simple. Tous les éléments se trouvent dans n'importe quel magasin de bricolage.
franck67
ooops merci j'avais zappé ca , je vais sauvegarder ce post pour que le moment venu ( tres bientot ) je puisse demarrer la construction
gégé62
Propane1 kg13.835 kWhButane1 kg13.700 kWh
Il ne faut pas raisonner comme ça.
Tu ne pèses pas les kg de gaz qui entrent, mais tu alimentes avec un certain débit volumique, qui dépend du diamètre de la buse (trou calibré d'injection), et de la différence de pression dans la bouteille.
Le propane a un PCI massique un peu plus élevé que le butane, mais à peine, 12.78 kWh/kg contre 12.66 (toi tu as cité les PCS, or tu ne disposeras que du PCI en pratique).
Mais à volume égal le butane est plus énergétique, puisque la molécule est nettement plus lourde (donc il y a plus de masse dans 1 m3). Inversement, et pour la même raison, la pression dans la bouteille, pour une température donnée, est inférieure pour le butane. En général on cherche à obtenir une certaine puissance de chauffe, donc on calibrera l'orifice d'alimentation en cherchant à obtenir un certain débit (volumique), selon le type de gaz, et en fonction de la pression dans la bouteille à la température qu'elle aura.
Donc finalement:
1) on choisit le gaz en fonction du lieu d'utilisation (dehors, dedans)
2) on calcule le débit volumique nécessaire, basé sur le PCI, pour la puissance recherchée.
3) choisir l'injecteur (et le reste...) correspondant à ce débit.
Le débit de gaz est en gros proportionnel à la section de passage du trou de l'injecteur (toutes choses égales par ailleurs).
alvin
il me semblait bien qu'il y avait un truc du genre, mais de là à l'expliquer..... merci gégé62
Khar-t'er
Christophe91
MR VECTRA
MR VECTRA
desmo-phil
sudouest
ornemaniste
ornemaniste
Sambricole
Ph00enyx
rebarbe
Q
Castor24
hozut
hozut
BRICOLO
