Buse de sablage
  • Auteur de la discussion Benni67
Benni67
Je suis à la recherche d’un site ou un bon plan pour une buse de sablage.
Si quelqu’un a des infos faites moi signe!
Pitch
la question est vague, il y a toute sorte de buse ...........
Benni67
Exact ,j’aimerai juste une marque ou un site internet et ensuite je ferai mon choix!
"Antoine61"
Ta pensé à une enciene bougies pour moteur essence.
ferdi26
Chez Matthys ils vendent des sableuses et des consommables :-D
moufy55
Dema-France en vendent aussi, par cinq de mémoire, différents diamètres disponibles.
Suivant ta localisation en Alsace, tu peux même passer physiquement à la boutique :wink:
Benni67
Excellent moufy je viens de regarder et c’est pas loin de chez moi!!!
moufy55
L’adresse est à retenir, ils ont des produits intéressants à des prix de vente, que j’estime correct.
Tu as la boutique Otelo à Mommenheim aussi, juste à côté :wink:
Guillaume78
Matthys c'est pas mal, ils sont spécialisés dans le sablage ... tu trouveras ce que tu cherches la bas.
Otelo Mommenheim c'est pas mal non plus ! J'ai commandé une fois par téléphone, sans acompte, et ils m'ont appelé dès que c'était disponible en magasin. Pour ça, c'est top ! et à 20min de Strasbourg, plutôt pratique :wink:
charpi
par hasard, vous le prenez ou le sable pour le sablage dans le 67?
Je suis secteur de haguenau
je vous remercie.
Benni67
Bonjour charpi,
Pour l’instant j’ai cherché le sable chez big mat!
schum22
Moi je prends mon abrasif chez PointP.
Du Rugos 50/80 ou de l'Archifine n°5
charpi
merci de vos réponses.
J'ai pas mal entendu parler de sable en magasin de matériaux, mais ce n'est pas trop abrasif? J'aurais plutôt pensé que c'était pour grenailleuse et non pas pour cabine de sablage.
chris8103
le sable en magasin de materiaux type quartz cristal n°2 (0,75 à 1,48 mm) est plus adapté pour un sablage en extérieur pour décaper de grosses surfaces métalliques(Je sable une cuve de compresseur avec en ce moment). Il fait pas mal de poussière comparé a du rugos 50/80 (0,1 à 0,63 mm) qui est plus adapté pour cabine de sablage. L'archifine est peu abrasive car la granulométrie est très petite.
coredump
Jamais de sable siliceux en aerosablage, risque de silicose (qui peut arriver avec une faible exposition).
C'est d'ailleurs interdit par le code du travail, sauf hydrosablage.
samsung
Buses de sablage ? quels sablages ?
Avez vous une sableuse ? quel compresseur ? sabler quoi ?
Si il existe toutes sortes de buses, il existe également toutes sortes d'abrasifs.
Du quartz, du corindon, du sable, etc.. de différents calibres.
Chaque pièces à sabler a son abrasif, sa granulométrie, sa pression de travail, son temps de passage.
Insister sur une tôle de fine épaisseur, cette tôle vas gondoler.
sabler une façade, insister sur une brique, cette brique vas se creuser .
Voici un exemple de buses. une de GB en acier, durée de vie en usage intensif au corindon, 3 semaines.
La même buse en carbure, durée quasi illimitée. Le diamètre de sortie reste permanent.
charpi
merci de votre réponse.
Je suis un amateur, mon utilisation principal est pour du décapage de peinture sur des pièces métalliques assez costaud, du nettoyage avec du granulat végétal, et du microbillage pour faire une finition sur l'alu.
Je sais bien que le monde du sablage est vaste, mais il faut aussi arriver à simplifier les choses, sinon lorsque l'on touche un petit peu à tout on ne s'en sort plus...
charpi
J'ai regardé les différentes pistes que vous avez donnez pour le sable de sablage, mais rien...
Je voudrais sabler un bati de machine, cela en extérieur donc j'aurais pas mal de perte et un sac en gros volume pour aps trop cher serait l'idéal.
J'ai trouver facilement du sable pour de l'hydrosablage, mais pas de sable en gros paquet chez point p, ou alors ce n'est pas disponible en Alsace... Peut être en Allemagne?
Merci pour votre aide.
coredump
Regarde chez Kiloutou ou Loxam, ils ont ça en catalogue (mais pas forcément en agence)
samsung
un vulgaire sable de Rhin est suffisant. Faire sécher au soleil ou autre, tamiser et vous aurez votre produit à peu de frais.
Tamis mailles carrées .Diamètre de passage 2 mm max 3.
hpvectravl
Il y a longtemps que l'on utilise plus la silice en sablage même si l'on utilise encore le terme pour cause de silicose maladie pulmonaire qui a fait des dégâts considérables, il vaut donc mieux éviter ce genre de conseils (l'amiante a de très bonnes qualités et pourtant on interdit son utilisation...). SEMANAZ fait de très bon produits et à des distributeurs/grossistes dans toute la France.
samsung
Maladie pulmonaire ???
Je ne vois pas comment attraper une maladie pulmonaire en sablant avec du sable de Rhin.
Quant on sable, c'est avec une cagoule étanche, genre scaphandrier. Protection maximale.
On respire de l'air filtré aux particules fines. La prise d'air ne se trouve pas dans le local de sablage.
Mon conseil faisait référence aux divers prix de fins granulats.
coredump
Facile, en netoyant la pièce ou les filtres tour simplement. C'est pas pour rien que c'est interdit.
Pour info beaucoup de femme de travailleur de l'amiante en sont morte en lavant leur bleu de travail. Et la silicose est pire que l'amiante.
Ensuite si c'est pour gagner 3 francs six sous sur un sac de 33kg de corindon vendu 15€...
charpi
j'ai finalement opté pour du sable de chez kiloutou, 17euros les 33 kilos.
Si jamais pour du sable basique, la bonne adresse c'est "quartz alsace", ils sont sympa, et c'est 8 euros le sac de 28kg.
merci en tout cas pour vos réponses.
charpi
petit retour pour les intéressés sur le sable de kiloutou.
Il est pas mal je trouve, il décape bien, la seule chose à déplorer c'est quelques grains un peu trop gros qui se balade dans le sable et peuvent occasionnellement bloqué la buse, mais c'est rare et ça ne m'a pas plus gêné que ça.
pascalp
simplet
simplet
crapulatos
crapulatos
cancer49
yves 26
yves 26
Castor24
sébastien62
sébastien62
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
