bruleur à gazol ou réchaud électrique
  • Auteur de la discussion attila
attila
bonjour à tous, voila, je suis à la recherche de plans, d'idées, ou un vendeur pour:
1 réchaud électrique triphasé pouvant bouillir 50 litres d'eau en 30 ou 45 minutes et réglable la température,
ou2- un réchaud à gazol ou fuel, est il possible d'en fabriquer un ? et comment ? j'ai acheté un réchaud à pétrole avec un systéme de pompe
électrique , existe il le même mais au gazol ou au fioul ?
Merci d'avance de votre aide
Attila
neophyte
La physique dit qu'il faut 1.16Wh pour elever 1L d'eau de 1°C... en une heure.
Pour chauffer 50L de 15°C à 100°C en 30 min, il te faut donc 10Kw de puissance.... laisse tomber l'electrique.
Reste un chauffe bain, mais au fuel ???
Peut etre recuperer une chaudiere fioul et la boucler sur un ballon d'eau chaude ?
attila
:mad: Bonjour , merci pour la réponse, mais alors, comment chauffer cette satanée de flotte ? car je m'en sers tous les jours dans mon boulot ?
tranquille
Ca s'appelle un préparateur d'ECS et ça peut fonctionner au fuel ou au gaz
attila
salut tranquille,
C'est quoi un préparateur ECS ? voila mon problème, je doit bouillir tous les jours 4 fois 50 litres d'eau pour cuir de la fibre végétale, je suis à la recherche d'un bruleur fonctionant au gazoil, le gaz serait trop chér, et on me déconseille l'électrique, si c'est l'ECS le bruleur, ou peut on l'acheter ? puis je le fabriquer ? si oui as tu le plan ? merci d'avance
tranquille
Je n'avais pas bien compris l'usage
Dans ton cas, j'utiliserai un préparateur ECS pour avoir de l'eau à 70 ou 80 degrés à disposition, et je terminerai dans une "marmite" au gaz
ECS = Eau chaude sanitaire
brocstore
10 KW dans un cadre professionnel ça ne doit pas être insurmontable et ça a l'avantage d'éviter une double installation.
moissan
il te faut une grosse machine a faire de l'eau chaude , donc tout simplement une chaudiere a fioul !
a quoi doit servir cette eau ? si c'est juste pour chauffer quelque chose n'importe quelle chaudiere de chauffage central convient
si cette eau chaude doit etre potable la chaudiere de chauffage central ne suffit pas car elle ne doit fonctionner qu'avec de l'eau en circuit fermé ... il faut donc un echangeur de chaleur en inox entre l'eau chaude de la chaudiere et l'eau potable a chauffer ... cet echangeur est aussi appelé preparateur d'eau chaude sanitaire (ecs)
une autre solution est d'utiliser une chaudiere a fioul faisant de la vapeur , et faire barboter la vapeur dans l'eau a chauffer : même si la chaudiere a vapeur est en ferraille qui rouille la vapeur est toujours propre et peu chauffer n'importe quoi proprement
il y a aussi les karcher a eau chaude qui ont des chaudiere a fioul avec tube en inox capable de faire une grosse puissance d'eau chaude
neophyte
Une chaudiere est conçue pour fonctionner en circuit fermé.
Dans tous les cas, il est prefereable d'utiliser un preparateur d'eau chaude,
ce genre de materiel est vendu pret à l'emploi:
http://www.chappee.com/20/Chaudi%C3%A8res+sol+fioul/gamme/20/BORA/produit/40/Bora+Bi-BVi
Celle ci est increvable, foyer en fonte monobloc, autour de 4000€ HT.
Il est possible de trouver l'equivalent pour 2000€ neuf, sinon le bon coin regorge de vieux tagasons prets à l'emploi, par exemple:
http://www.leboncoin.fr/bricolage/478149046.htm?ca=22_s
