Broche chinoise et problème de pince [Résolu]
  • Auteur de la discussion stefkpl
stefkpl
J'ai une 6040 chinoise avec une broche 1,5k refroidissement à eau. C'est ma première cnc.
Pour le moment ça marche mais j'ai un soucis, quand je sert à fond le boulon de la pince, j'ai mon outil qui se me de travers. La seule solution que j'ai c'est de dévissé un peu avec comme effet de, quand l'outil chauffe, descendre et louper mon usinage.
Est-ce normal ? Je pense que non.
Le problème vient d'où, le boulon ou la pince ?
Sinon est-il possible de changer la pince ?
Merci [emoji4]
Stéf
Yakovlev55
Re: Broche chinoise et pince de m.....!
Bonjour, quel type de pince? est -elle bien engagée dans l'écrou, s'il y a un extracteur?
Martin
jjdu33
bjr ,
si c 'est des pinces en ER , la pince se monte toujours dans l' ecrou en premier avant de visser l' ensemble sur l' axe du moteur .
jj
stefkpl
Oui c'est une pince ER.
On en apprend tous les jours, je ne savais pas qu'il fallait mettre l’écrou dans la pince, placer l’outil et serrer le tout!!! :oops:
Et bah bizarrement, ça marche mieux et ça bouge plus :wink: ....
Merci à tous les deux :)
françois44
jacounet
jacounet
grandioso
grandioso
grandioso
petitfraiseur
petitfraiseur
petitfraiseur
Jope004
Jope004
Jope004
Coyote94
Coyote94
Remyje66
CLRAO
