copeau 78
voici le bricolo réalisé pour graver des tambours sur mon tour 102 .
vu que j'aime bien les vis au pas de 100 et que dans ma boite à pignons un 100 dents
s'enquiquinait ...
donc un raid dans le bac à riblons pour trouver les bouts d'alu et voici la chose :
le levier est un achat sur LBC . je dépose la vis/manivelle et le fixe à la place sur la coulisse longitudinale .
l'équerre alu se fixe à l'arrière de la poupée
le pignon est vissé sur un moyeu qui se bloque sur la broche à l'aide d'une vis pointeau
les dix repères serviront à graduer les dixièmes
comme dans mon gourbi je n'ai guère de place , l'arrière du pignon d'est pas visible , j'ai doublé les repères dans la denture .
l' idée est sûrement transposable à d'autres machines .
un pignon de plus grand diamètre ( module 2 ??? ) donnera plus de visibilité.
un 120 dents permettra des graduations en degrés .
s'enquiquinait ...
