Breguet et diverses protections ressorts
  • Auteur de la discussion jdg
jdg
The first l'arrêtage par secteur denté:
Variante Breguet
L'arrêtage Racapé
Variante plus solide
L'arrêtage Robert
Arrêtage Chalfont
Arrêtage Redier (principe identique mais épaisseur importante)
Arrêtage Berger-Rosat
jdg
La fusée et la simple Croix de Malte suivra si désirs de certains lecteurs.
Bonne soirée
désolé mais je ne comprend rien
je veux bien voir la fusée et croix de malte car les illustrations sont jolies :partyman:
cdt
gus
jdg
@gustavox
Ces systèmes servent à protéger le ressort de barillet lors d’un remontage à fond trop violent. En somme le remontage est stoppé avant la casse du ressort en laissant une longueur libre hors de tension.
‘Cordialement
La suite plus tard...
JCS
Salut à tous,
Comme c'est dimanche, voici 2 croix de Malte sur une seconde morte :
La croix de Malte est l'arrêtage le plus souvent utilisé.
JC.
jdg
La seconde morte mérite une petite explication.
On désigne sous le nom de montre à « secondes mortes indépendantes » celle qui possède une aiguille spéciale au centre, faisant un seul saut en une seconde de temps, aiguille dont la marche peut-être arrêtée à volonté pour un temps indéfini sans que pour cela la montre cesse de fonctionner.
La montre de JCS est une montre à deux corps de rouage, fouet étoile ou pignon. Merci du partage.
Jean-Moïse Pouzait en 1777 à l’âge de 23 ans...en est l’inventeur.
Nous avons une merveilleuse variante : les « secondes foudroyantes ».
Il existe deux sortes de montre à secondes foudroyantes, celles qui indiquent le cinquième de seconde et d’autres le quart de seconde.
jdg
Je ne distingue pas.
Tout ce que je peux dire est que le dernier pignon de rouage porte le fouet s'engage dans les ailes du pignon roue d'échappement avec un rapport de 1/60.
Dans une montre a 18000 vibrations/heure le rapport est de 1 à 10 (6 ailes et roue de secondes 60 dents) donc le fouet aura une rotation au bout de 5 vibrations.
Par contre dans une montre a 21600 vibrations le rapport est de 1 à 12 (6 ailes et roue de secondes 72 dents) le fouet aura une rotation au bout de 6 vibrations. dans ce cas le fouet fonctionne sur une étoile de 5 dents.
Si l'étoile est absente/perdue l'aiguille centrale fonctionnera faussement sur le pignon :
un tour de cadran en 72 secondes soit 50 secondes en 1 minute...
Si tu te souviens du nombre d'oscillations tu as la réponse.
JCS
Alors là, tu m'en bouches un coin, Albert !
Je n'ai jamais vu de 18 lignes battant 21600 ! Il est vrai que je n'ai pas ton immense culture horlogère et pourtant j'en ai vu des montres...J'ai toujours pensé que les balanciers de montres de poche étaient trop grands pour avoir des fréquences hautes ( supérieures à 18000 Al/h ). Ce n'est que dans les années 1960 que l'on a commencé à voir des balanciers battant 21600 Al/h sur les montres bracelets. Depuis on a fait plus, mais cela pose des problèmes de lubrification et autres.
Il y a très longtemps que les pignons ont plus 6 ailes !
Ici deux secondes mortes 18000 Al/h, à droite échappement à cylindre :
JC.
jdg
« Il y a très longtemps que les pignons ont plus 6 ailes !«
Exact c’était une erreur « mécanique » mais néanmoins fonctionnait extrêmement bien et fonctionne toujours d’ailleurs.
Les récentes Normes ont rationalisé tout cela !
Ta montre était donc une 18 000 Al/h fouet
Et pignon.
fredcoach
Merci JCS pour ces belles photos.
Dommage que je ne sois pas capable d'interpréter les parties de mécanismes qui sont ainsi exposées.:sad:
jdg
Oui JCS est un grand Maître ayant en sa possession une superbe collection.
Il nous en fait de plus profiter. Merci
jdg
@fredcoach
La figure . 1 représente la disposition et le sens de fonctionnement d'un fouet pignon ou étoile : en haut à gauche le pignon, en bas à droite l'étoile.
@JCS si tu vois passer un/des mouvements étoile restaurés ou non, je suis acheteur...
jdg
Pour ceux qui sont passionnés je possède une intéressante documentation technique sur les Croix de Malte...
jdg
Système stackfreed
Système inventé au XVIe siècle, composé d'une lame ressort et d'une came excentrique, régulant la force du ressort moteur et améliorant la précision d'une horloge. ( mis au point en Allemagne du Sud vers 1525 )
  • On place la partie la plus proéminente de la came de sorte que le stackfreed crée un freinage fort au début du désarmage et que celui celui-ci diminue au fur et à mesure. (source Wiki)
Schéma de fonctionnement du stackfreed.
A. Lame ressort.
B. Galet suiveur.
C. Pignon de remontoir.
D. Came excentrique.
JCS
Salut à tous,
Ci-dessous un copier-coller en französisch et de belle qualité :
JC
JCS
Tu es le meilleur !
Merci ! Tu confirmes ce que je subodorais. Mon maître d'apprentissage, qui était un des meilleurs ouvriers de France, me disait souvent, " un bon horloger doit savoir tout faire". J'essaie de mettre en pratique, au mieux, ce précepte.
JC, horloger rhabilleur sans étoiles.
jdg
Si je ne taquine pas les gens que j’aime et que j’apprécie qui vais-je taquiner...?
Bon Pierre c’est autre chose, je l’aime pô lui...:nananer:
jdg
Il est certain que ni toi ni moi n’auront jamais toutes les étoiles de l’Univers d’un Antide.
Je vais faire comme le Guide Michelin et te décerner,en vertu de l'autorité que je me confère, la plus haute distinction : trois-étoiles.
Tu es donc un Maître Horloger Rhabilleur étoilé, auquel je décerne toutes mes félicitations !!!
(tu l’étais déjà mais il faut bien que je m’amuse un peu)
woodbike
Lechattom
Belphegor
pascalconstant
desmo-phil
Papy54
Papy54
Papy54
Eskichagar
Vik'TheBike
Bambi
