brasure special fonte
SEB37
bonjour , je suis en train de me confectionner un cylindre proto pour mon solex de course .
bien sur , sur la bas d'un cylindre origine fonte solex .
après avoir enlever toutes les ailettes au tour , je vais devoir souder des petit bout de tôles pour faire mes transferts .
ma question est : existe il une brasure spécial pour fonte si oui laquelle .
on utilise le brox et la brasure argent mais se n'est pas le top .
j'attends vos réponse
KY260
il y a plus simple.
tu fais chauffer ton cylindre au four menager à fond, puis tu soudes au semi auto et tu remets directement dans ton four que tu eteinds à ce moment là.
tu laisses refroidir porte fermée toute la nuit et tu ne devrais pas avoir de crique.
testé, ça marche.
CLAUDE10
Salut SEB37
Je n'ai rien trouvé de mieux que le brox à l'époque ou j'ai eu à ressouder l'embase du chariot supérieur de mon ancien tour, ça remonte à une quinzaine d'années, peut être que depuis...
Voir chez Castolin c'est des pros!
Bonne fin de soirée
Claude
gaston48
Bonsoir, on utilise plutôt le soudobrasage à la baguette laiton que la brasure
à l’argent avec un flux décapent classique au borax.
Le plus agréable c’est au Gasflux (voir google) le bain est très propre et
très lisible pendant la brasure
SEB37
un grand merci pour toutes vos réponse .
a gaston48, je vais me renseigner pour le gasflux
seb37
mich
la fonte se soude aussi à l'arc, en inversant les polarités et en préchauffant les pièces.
même si tu soude de l'acier et de la fonte ça fonctionne.
j'ai vu des baguettes fonte chez brico-depot.
ce sont des baguettes castolin, de mémoire la référence est 2230 ou 4040.
bonne soirée
mich.
