braser de l'inox avec du brox
  • Auteur de la discussion claudin
claudin
Bonjour les soudeurs,
Peut-on ,comme on le fait par capillarité sur un emmanchement de tubes cuivre, ou par cordon comme on le fait sur le fer (très propre), souder de l'inox avec des baguettes de brox (métal jaune d'aspect laiton enrobé de décapant ou non).
Bien cette soudure au brox nécessite l'utilisation d'un poste oxi-acétylènique. C'est la technique de soudure qu'utilisaient les plombiers à l'époque des installations cuivre et tube fer.
Ma question concerne des liaisons de tubes inox d'un peu moins d'un m/m d'épaisseur.
Merci pour vos réponses.
Amicalement. :)
p-mick
Slt,
par capilarité ?
Alors brasure Ag genre Castolin-1802 ou equivalent
(pas donnée mais tres basse T° de fusion et presque universelle)
pierre
gaston48
Pierre à raison, brasure capillaire à l’argent 40 % et son décapant courant
qui lui est associé (qu’on trouve en GSB )
Si c’est essentiellement esthétique, comme l’assemblage des éviers inox
La brasure à l’étain classique marche (avec quelque précaution de décapage)
mais il existe une brasure analogue très basse température qui a la même couleur
que l’inox
On peut braser de l'Inox avec de la brasure à l'argent??? :smt017
fanzy4
Yep !
Un exemple: la patte est en inox, brasee sur des tubes CroMo, avec baguette a l'argent a 45%:
Super !
Merci pour la confirmation.
Tu chauffes avec une lampe à souder au Butane?
p-mick
Slt wika,
Theoriquement la flamme du butane est assez elevée
pour faire fondre une partie des brasures a l'argent
(+ le % Ag est fort + faibles est la T° de fusion)
de memoire Castolin 1802 est a 612/620°
Maintenant est ce que la puissance de chauffe du bruleur
est assez grande par rapport au poids des pieces et de la
deperdition de chaleur c'est une autre histoire .....
(il est quelquefois necessaire d'utiliser 1 bruleur de chaque coté
et aussi de mettre des reflecteurs briques en terre cuite...)
Sache qu'il est possible de braser des pastilles de carbures,
ou des bouts ARS trempés pour faire des outils avec l'Ag
Il faut bien sur faire une bonne preparation:pas de joints
superieurs a 0,6mm (brasure capilaire) des surfaces propres
et jointives.Le decapant "Ad-hoc" est necessaire
La couleur rouge sombre est a peu pres la T° de fusion et si
on ne chauffe pas trop la trempe de ARS reste acceptable
Refroidissement a l'air comprimé
pierre
Dans le tableau joint on voit bien que la T° de fusion est + basse
pour les alliages au Cadmium, mais comme on ne braze guere
plus de 1H par mois les dangers d'inhallation de vapeurs toxiques
sont reduits
Bonsoir Pierre,
Un grand merci pour tes explications... :smileJap:
P.S.: Je viens seulement me rendre compte que tu es aussi du coin :-D
Il faut vraiment qu'on organise un Visu avec tous les membres des environs de Thionville.
J'en parles avec Pierreg la prochaine fois qu'on se voit... :wink:
p-mick
J'ai oublié de dire qu'il ne faut pas depasser le point
de curie pour ne pas detremper les aciers
nb: point de curie est le point ou la structures des aciers change
cela est visible par le fait que l'acier devient non magnetique
pierre
fanzy4
wika58 a dit:
Super !
Dans mon cas c'est a l'oxy-acetylene, simplement parce que je l'utilise aussi pour le brox. Je pense qu'une simple lampe butane aurait du mal avec l'inertie thermique de ce genre de patte.
