brancher un néon sur un ballast
  • Auteur de la discussion dimitri36
dimitri36
16 Août 2012
1 499
36 indre
  • #1
je voudrais brancher un tube fluorescent sur le ballast de la photo
mais ce que je ne ces pas ces sur laquelle fiche de droite les brancher exactement
metalux
11 Jan 2009
5 493
nord
ce n'est quand même pas compliqué tu as le schéma :wink:
ce n'est pas pour un fluo mais deux !
dimitri36
16 Août 2012
1 499
36 indre
  • #3
ses le schéma pour deux néons
1 Nov 2013
8 837
FR-29 Brest
C'est un ballast prévu pour 2 tubes ... alimentation à gauche et branchement des tubes à droite ... un tube entre 1, 2 et 3, l'autre entre 4, 5 et 6 avec rebouclage des deux points de cathode libres ...
Pas sûr que tu puisse brancher qu'un seul tube sur ce ballast (?)
proton95
29 Juin 2011
364
val d'oise
Ton ballast est fait pour deux tubes de 150cm,il ne peut pas fonctionner avec un tube attend d'autres reponses peut etre que je me trompe
Jean marie
metalux
11 Jan 2009
5 493
nord
ça ne pourra pas fonctionner avec un seul tube (fluorescent pas néon !) les filaments sont en série
osiver
osiver
7 Sept 2013
12 236
Je ne peux pas le garantir mais j'ai vu des schémas pour ballast électronique où un seul filament (cathode) est chauffé.
Vous pouvez tenter de ne câbler qu'une lampe sur 1,2,3 comme le schéma. Il n'y a pas de risque, ou le tube s'allume ou non :wink:
dimitri36
16 Août 2012
1 499
36 indre
  • #8
jais trouver sa comme schéma je ces pas si ces bon
Earthwalker
Earthwalker
7 Déc 2013
1 211
45
Cela parait logique en tout cas. 1-2 et 5-6
sergepol
sergepol
20 Mai 2012
2 393
Flers 61100
Document à garder dans la boite à matériel électrique quand on est mécano.
Merci pour ces info précieuses
Roland DENIS
Roland DENIS
9 Sept 2010
1 727
vendee
Bonsoir ce sont des souvenir maintenant il y a les leds et c'est autre chose , le temps passe ....
dimitri36
16 Août 2012
1 499
36 indre
  • #14
demain je ferais un essai de branchement et je vous donnerais des nouvelles demain soir
slouptoouut
slouptoouut
1 Avr 2010
5 123
planète terre
Attention : ces ballast "duo" ne sont en principe pas prévu pour fonctionner qu'avec un seul tube...
Si on tente de le brancher avec un seul tube, ou bien il risque de détecter la supercherie, et se mettre en sécurité (et ça ne s'allummera pas ...c'est le plus probable des cas ) ou bien il risque de suralimenter le seul tube branché en croyant qu'il y en a deux (et ça s'allummera, mais sans doute pas longtemps, parce il y aura usure prématuré du tube connecté, ou surcharge du ballast)
Ceci dit, de nos jours, il est préférable, et plus économique, d'utiliser des tubes à LED au lieu de ces tubes fluorescents ... (il en existe qui ont les mêmes longueurs et mêmes température de couleur)
dimitri36
16 Août 2012
1 499
36 indre
  • #16
bon jais fait un essai de branchement avec le schéma de la photo
ça fonctionne le néon s'allume et fonctionne je les laissais allumer 30 minutes et je et pas vue de signe de faiblesse
je ne sais pas , peut-être qu'au bous de plusieurs heurs de fonctionnement il va rendre âme mes bons ce pour dépanné on verra bien le temps que se tiendra
encore merci pour vautre aide
slouptoouut
slouptoouut
1 Avr 2010
5 123
planète terre
un tube fluo dure normalement très longtemps ...Et, même suralimenté , avec un ballast inadéquat, il durera bien plus que 30 min ou 1 h ...
(Disons qu' il risque de mourir au bout de quelques centaines d'heures au lieu de plusieurs milliers ... c'est court comme durée de vie pour un tube normal, mais bien assez long pour se dépanner ! )
Au passage, les tubes UVA des solariums et des lampes à bronzer sont électriquement semblables a des tubes fluo conventionnels, avec les mêmes longueurs et mêmes culots , mais sont volontairement suralimentés a environ 200 % (environ 860 ma au lieu de 430 ma pour un tube de 0m60 , culots G13) de ce fait, leur durée de vie est réduite, mais bien suffisante pour assurer de nombreuses séances de bronzage (ces tubes UVA, suralimentés, ont une durée de l'ordre de 500 à 600 h)
Comme ces tubes ressemblent a des tubes normaux ... Mais émmettent des UV (et sont donc dangereux si utilisé en lieu et place de tubes pour l' éclairage normal ) ils portent un certain nombre de signes distinctifs (notamment des bagues de culots dorées , et, sur le tampon indiquant leurs caractéristiques technique, un dessin représentant une femme à poils ... )
ce qu'on risque, avec un tube normal ainsi suralimenté , c'est de voir sa durée de vie devenir du même ordre que les tubes UVA des lampes à bronzer ...
sloup
Sujets similaires Forum Date
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Électricité/électronique (Hors usinage)
Discussions générales sur la conception
Electronique spécifique CNC
Informatique (Hors usinage)
Bricolage (Hors usinage)
Machines laser
