branchement
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gonvin
gonvin
bonjour a tous je vient d acheté du nouveau matériel il y a 3 driver 2M542 + une carte BREAKOUT JE PENCE QUE CET UNE 4 AXES JE NE SAIS PAS LES BRANCHEMENTS QU IL FAUT FAIRE JE JOINT DES PHOTO POUR AVOIR DE L AIDE MERCI D AVANCE
Les photos sont flous !
-mode macro de l'apn si possible ou ajuster la distance,
-sans flash car généralement trop près c'est trop blanc,
-éclairage auxiliaire si pas assez de lumière naturelle afin d'éviter une vitesse d'obturation trop lente et un flou.
-edition du message et remplacement des photos,
-les comprimer au besoin si taille trop grande,
Voila c'est tout simple pour une bonne présentation.
cdlt lion10
bonsoir alors je cherche quel-qu un qui peut m aider pour les branchements des 2M542 et de la carte breakout don je re mais les photos.
pour les photos moi qui a une forte baisse de vue je les vois bien et je porte des lunette
votre réponse m aide a rien a par la critique des photos merci quand même
. voila cet nette pour l alime cet une 48v/ 10amp
bonsoir je suis toujour en panne j ai fait les branchements les driver s alume vert la carte marche bien mais le soucis cet que les moteur chauffe mais ne tourne pas les moteur vienne de chez technimaniac a 9 euro motor DC 4.1 V 1.1A et 1.8 deg/step cet des faut néma23 est que quelqu' un peut m aidé merci
gonvin a dit:
bonsoir, je suis toujours en panne. J'ai fait les branchements, les drivers s'allument vert, la carte marche bien mais le soucis c'est que les moteurs chauffent mais ne tournent pas. Les moteurs viennent de chez technimaniac à 9 euros motor DC 4.1 V 1.1A et 1.8 deg/step c'est des faux nema23 est-ce que quelqu'un peut m'aider. Merci
Un moteur pas à pas qui chauffe est normal... sauf si tu dépasse 80°C !
Si les moteurs chauffent et ne tournent pas, c'est que les drivers ne reçoivent pas les impulsions ==> mauvaise configuration sous MACH3 ou EMC2,... Ou alors, mauvais raccordement de la "Breakout Board".
Fais un petit effort sur l'aurthaugrraffe, c'est dur de te lire !
Bonsoir pour les fauts je sais mais j envois les message avec un tel tous tactille qui met nerve un acer s100. Escuse moi
chtipanda
chtipanda
chtipanda
Matt8888
coupevent
Brico44
laurent12100
LauCazz
mag4pul
mag4pul
