branchement variateur sur moteur de tour simonet(résolu)
  • Auteur de la discussion thomas
thomas
Bonjour, je me permet de ré-ouvrir un post car ce moteur procède une seul vitesse . Voici mon soucis, j' ai branché avec un amis un variateur atv12 1.5kw 240volt 1PH sur mon petit tour simonet en liens
https://www.usinages.com/threads/tour-simonet-avancement.42448/
Le soucis est que sa fait disjoncter la maison :lol:, pour l'instant tout est provisoire car je veu trouver un tableau étanche et faire les chose correctement quand j'aurai des sous, mais en attendant sa restera comme sa quelque moi. Voici les branchement fait, si vous avez des idée du pourquoi du comment?
Merci d'avance
Thomas
PS: Sur la même prise je branche d'autre machine plus puissante en 220v tel que ma dégau de 2.2kw , il y a 20 ampère au tableau.
Plaque du moteur
branchement moteur
arrivé moteur si je ne me trompe pas
sortie prise
hagwil78
Re: branchement variateur sur moteur de tour simonet
salut, tout d'abord mets les barettes de couplage moteur en triangle pour du 220 tri pour le moment tu es étoile 380v
thomas
Merci Hagwil, je viens de rebrancher sa comme il faut mais sa ne marche pas il manque une phase d'après le variateur.
thomas
Arf, sa ne marche plus du tout, avant quand je laissais branché comme sur la photo, je pouvais utilisé le tour en laissant la prise et remettant le courant. Actuellement sa ne veux pas ce lancer. Quelque un aurais des suggestion pour m'aider un peu? :oops:
jcma
As-tu renseigné correctement les parametres de ton moteur dans le variateur ?. Ils doivent être identiques à ce qui est marqué sur la plaque pour le 220V ( Menu Conf, drC, ...).
Jean-Charles
thomas
Bonjour ce matin j'ai tout vérifié les règlages variateur qui sont ok mais en prenant le menu maintenance, l'état des entrées logiques LI1 à LI4 sont à zéro, et les sortie pareil sauf un trait qui est à 1. Donc à priori c'est le branchement :sad: . Je suis en train de me demander si le branchement ne devrais pas être remis en étoile?
J'ai pris une mesure en ohm, au entré du moteur, si jamais sa peu faire avancer? seul à l'endroit sur la photo fait bouger l'appareil
Bbr
thomas a dit:
Déconnecte le cable d'alimentation et enlève les 3 barrettes. Ensuite mesure les résistances de chaque enroulement (3 bobines pour un moteur tri).
Si tu n'en trouve qu'une... problème moteur :mad:
Bertrand
thomas
Merci pour votre aide, je ne suis pas trop doué en électricité mais voici ce que j'ai mesuré
hagwil78
salut, l'autre jour je t'avais prescrit de mettre les barettes selon le banchement standard, mais vu tes televés (bizare) remets tes barettes comme au paravent
thomas
Bonjour hagwill, après cogitation j'ai fait ceci et sa marche, je voudrais savoir si j'ai bon? Le moteur n'as pas fait sauter la maison et tourne sans défaut apparent. J'ai fait sa en essayant d'être logite mais je le répète je suis nul en électricité :???:
gaston48
Thomas tu es loin d’être nul !
Le branchement que tu as testé est conforme avec tes mesures
Quelqu’un a tout simplement mélangé les connections de chaque bobine
sur le bornier.
Tu devrais essayer de reconstituer le branchement normalisé
suivant ce schéma :
Et ensuite baréter en 220 comme l’a indiqué hagwill
thomas
Bonjour Gaston, je viens d'essayer mais les fils sont trop cours pour le faire, c'était sans doute la raison de ce micmac :oops: . J'ai branché comme sur la dernière photo mais en plus propre avec oeillet et fils rigige, sa marche super mais maintenant sa disjoncte quand je débranche, mais le moteur marche vraiment bien. Je ne comprend plus bien maintenant :lol:
gaston48
Tu as peut être des problèmes avec ton modèle de différentiel qui ne serait pas immunisé
contre l’utilisation de variateur et plus précisément du filtre qui y est
peut être intégré (avec capa à la terre si je me souviens bien) .
Ca déjà été traité sur le fofo, il me semble il faudrait retrouver.
Momentanément et avec toutes précautions d’usage, tu peux peut être débrancher
la terre pour vérifier...
thomas
Merci Gaston, c'est bien le cas a priori, j'ai débranché le filtre CEM comme indiqué sur la notice et c'est bon.
Je vai laisser comme sa le temps d'être propriétaire de mon garage :oops:
Merci à tout le monde de m'avoir aidé,je vai pouvoir tourner maintenant :-D
Bbr
thomas a dit:
Je viens de regarder ton relevé et j'ai numéroté les bornes (de façon non conforme volontairement).
Bornier avec repères
Tu peux essayer d'inverser soit 1-2 sur le bornier, soit A-B.
Ça m'étonnerai que sur ces 2 possibilités il n'y en ai pas une pour laquelle les fils soient assez long. :wink:
Bertrand
thomas
Bonjour, je vai laisser comme sur la photo du dessus mais en propre de peur de faire une bêtise, je ferai un tableau avec ventilation et bouton en façade parcontre :oops:
