vibram
Je me permets d'ouvrir un sujet séparé afin d'avoir plus de visibilité et de faciliter le suivi.
Le but est de piloter mon moteur (voir les photos ci dessous).
Il m'a été judicieusement conseillé par des membres du forum de conserver le variateur car celui ci fonctionne. Il n'est pas tout récent mais il fonctionne.
C'est le meme que celui ci:
http://www.cnc-shopping.com/variate....html?osCsid=5c3c00d473c08614bce809f64e2a3a97
Je vais avoir plusieurs questions mais je vais faire étape par étape.
Il est alimenté en triphasé. Sur tous les schema, c'est indiqué 192v mais sur le transfo, c'est marqué 240, et pareil sur le capot du variateur donc OK pour le 240 tri.
Pour la sortie, un des deux fils passe par une sorte de transfo, je croyais a un transfo car cela y ressemblait mais selon @slouptoouut c'est un self de filtrage, donc je vais le garder (et le nettoyer ...!)
La partie commande:
C'est ici que ca se corse car je dois repartir de 0 comme je ne souhaite pas conserver la CN.
Je n'ai pas réussi à trouver de doc du variateur.
Ce que l'on m'a dit:
La vitesse se commande via du 10v et le sens de rotation en fonction de la polarité.
je cherche donc un schema simple pour intégrer ces éléments car je n'ai aucune idée de ce que je dois brancher et ou.
Pareil pour le tachy, j'ai 2 fils qui sortent du moteur mais une seule borne sur la carte.
Je ne sais pas s'il y a moyen de mettre quelques commandes simples cad un bouton pour l'inversion de polarité, un bouton avance normale/rapide et un potard pour la vitesse et un dernier bouton marche/arret.
Merci de votre aide
La partie commande:
Merci de votre aide
