Résolu branchement transfo SABIR 110/220 vers 24 volts
  • Auteur de la discussion la bricole 76
la bricole 76
bonjour j'ai trouvé ce transfo en broc personne n'a pu me dire comment le brancher en 220 volts
si quelqu'un en a un
coté 110 / 220 volts
coté 24 volts
Daniel Pouzenc
En principe coté 220 les deux bornes supérieures. Pour être sûr mesurer la résistance entre les bornes, la plus grande c'est 220
osiver
Ouvrez l'animal ! En regardant la tripaille on devrait trouver :wink:
KITE
Et si tu as un doute, tu prends un transfo 220/24. Tu branches le 24 v sur la sortie 24v de ton transfo Sabir.
Tu mesures la tension sur les bornes que tu cherches à définir.
Tu dois trouver 2 bornes entre lesquelles il y a 220 v (approximativement).
la bricole 76
bonjour c'est ce que je comptais faire mais dans le doute
Francis.
Le primaire est composé de deux enroulements en série. Comme il y a beaucoup de tours avec un fil fin, la résistance doit être facile à mesurer. C'est la résistance la plus élevée qui est le branchement 220V.
la bricole 76
bonsoir donc c'est bon merci a tous
bon au final ce sont les bornes milieu et droite pour le 220
ça fonctionne
philou du 25
philou du 25
Hervenus49
phil 21
phil 21
focalefixe
