Loulou31
Je vous presenterai le mien arrivé hier soir, achete sur le forum un beau H130f de 1969....
Je me pose la question du branchement en 220V mono avec un variateur : il semblerait que ca soit un 380V Dahlander (pas encore démonté). par ordre de preference :
- solution un trouver un échange du meme type en 220 tri
- recâbler le moteur de 380 en 220 tri ( voir sur site de LaBobine : c'est un peu délicat car il faut modifier le raccordement des enroulements et on perd la commut de vitesse mais pas grave avec un variateur )
- remplacer le moteur par un petit 2CV 220/380tri : inconvenient on perd le frein.
Pour la pompe elle est 220/380 : je vais la mettre directement en 220 avec un condensateur sanbs passer par le vario.
Je découvre un peu la machine et j'ai bien compris comment tout marche les avances/filetage/vitesse...par contre pour le transversal j'ai pas bien compris comment marche le systéme de dégagement rapide : dans mon cas il y a du jeu sur le repére fixe de la graduation du transversal.
Jean-Louis
Jean-Louis
