HBX360
Je viens de recevoir un tachymètre en provenance de chine.
Je n'ai pas reçu de schéma de branchement ni de lien pour la télécharger.
Sur le boitier les broches sont numérotées de 1 à 5.
Les broches 1, 3 et 5 semblent correspondre aux trois fils du capteur inductif.
Je ne sais pas bien sur quelles broches appliquer la tension continue entre 8 et 24 V.
Les broches 1 et 5 semblent être le "plus". Mais où est le "Gnd" ?
A quoi servent les broches 2 et 4 ? C'est du chinois, au sens propre comme au sens figuré...
Si quelqu'un a déjà utilisé ce tachymètre, pourrait il éclairer ma lanterne ?
Sur un post du forum un tachymètre similaire a été utilisé. Sur celui ci sont indiqués clairement les branchements. Mais je ne suis pas sûr que les branchements soient identiques.
Je ne voudrais pas faire de connerie ...
Merci à vous
Christian
tachymètre numérique de tableau
Re... Si tu as le temps, tu peux essayer de dessouder un fusible verre et délicatement le remplir avec du sable le plus fin et le plus sec possible, puis ressouder le fil fusible : et voila, il sera temporisé Un autre truc à connaitre : si tu prends un brin de cuivre dans un fil souple...
www.usinages.com
Merci à vous
Christian
