Branchement pont ciseaux 380v
  • Auteur de la discussion aurelmecano
aurelmecano
8 Jan 2017
  • #1
Bonjour je suis nouveau sur le forum.
Je viens d'avoir un pont ciseaux mobile en 380v je souhaite le passé en 220v car je ne possède pas le 380v et le coût et trop élevé pour l'avoir.
Mon problème et qu'il s'agit d'un pont équipée d'une pompe hydraulique immergé ci joint une photo !
En vous remerciant d'avance !
Si je peut vous aidé je suis électricien automobile
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
aurelmecano
8 Jan 2017
  • #2
Une photo de la sortie de la pompe
aurelmecano
8 Jan 2017
  • #3
Les 2 gris son relier à un contacteur pui a une phase le bleu correspond au neutre qui va directement à la prise 5pole le noir et maron au 2 autre phase cordialement
Guy69
3 Mar 2009
1 281
FR-71170
Je ne suis pas sûr que ce que tu veux faire soit faisable. Ce moteur est prévu pour du triphasé. Il n'y a plus à ma connaissance en France de distribution de 220V triphasé. Ou bien tu veux l'alimenter en 220V tri via un variateur?
Par ailleurs je visualise mal les différents éléments: la plaque indique que le circuit de commande (Steuerspannung) est en 220V. Il doit donc y avoir un contacteur avec bobine 220V. Cette bobine doit être alimentée par un des fils gris et le neutre, mais en passant par un bouton poussoir.
Peux tu nous en dire plus?
Guy
aurelmecano
8 Jan 2017
  • #5
aurelmecano
8 Jan 2017
  • #6
Le seule contacteur et en bout de course de la
Manette de commande de la montée et dessente il et noté en 400v dessus
aurelmecano
8 Jan 2017
  • #7
Je pence contacter la société technic-achat voir ce qu'il en pence à mon avis va me falloir un transformateur comme il propose sur le site mais ces 1400€.....
Guy69
3 Mar 2009
1 281
FR-71170
OK, maintenant on voit bien le contacteur triphasé dont la bobine de commande est en 230V.
Mais le problème de fond c'est le triphasé. Tu confirmes que tu n'as pas le triphasé?
Si c'est le cas, un transformateur ne suffira pas.
Pour nos machines tournantes on arrive à connecter un moteur tri 220 sur le secteur 220 mono en passant par un variateur.
Demande effectivement conseil à ton fournisseur
Guy
aurelmecano
8 Jan 2017
  • #9
Oui voila ces ça j'ai pas le triphasé ! A mon avis je vais devoir tout faire pour l'avoir si j'ai bien compris en tous cas merci des infos et d'avoir prêter attention à mon message !
9 Jan 2009
10 356
FR-84 Cavaillon
C'est bizarre, la proportion du moteur ne semble pas être un 4cv.
Pas possible de déporter tout ça pour un autre moteur ?
A+Bernard
aurelmecano
8 Jan 2017
  • #11
J'y pence en se moment même [emoji6]je regarde sur le net mais je sais pas vraiment quoi utilisé....je pence qu'une pompe classique de pont en 220 pourrai convenir mais sera t'elle compatible en thermes de pression....et de fonctionnement aussi car cette pompe tourne pour monter le pont et pour le dessendre aussi donc obligé faut la faire tournée dans les deux sens....
slouptoouut
slouptoouut
1 Avr 2010
5 176
planète terre
pour le gabarit plutôt réduit du moteur, c'est peut être parce il est refroidi par l'huile hydraulique (qui évacue bien mieux les calories que de l'air)
Pour le changement de sens de déplacement, êtes vous sur qu'il faille 2 sens de marche au moteur , qui n'est qu'une pompe !? (en général, il n'y a qu'un sens de marche, et c'est le "tiroir" d'un distributeur hydraulique qui fait monté/descente ...le dit distributeur est le plus souvent commandé par une ou 2 bobines d'électro, c'est ce qui semble être visible au niveau de la tuyauterie au dessus de la pompe )
il faudrai voire en combien de volts fonctionne cette , ou ces, bobines
9 Jan 2009
10 356
FR-84 Cavaillon
j'avais un FOG 4 colonnes à vérin qui commandait des câbles, pour la descente il fallait monter un peu pour libérer les crochets et ensuite la descente se faisait en lâchant le pression, le moteur était arrêté.
L'électrovanne pourrait être le même système, un peu comme cette pompe, il lui manque l'électrovanne mais si tu l'alimentes tu fait retour au réservoir et la vérin descend.
Je ne pense pas que le moteur tourne à l'envers, il te faudrait un contacteur double pour inverser la rotation.
aurelmecano
8 Jan 2017
  • #14
Pour la pièce montée en bout de la commande manuel elle et marqué 400v et il en sort de fils le sens je suis pas sur mais lorsque que j'ai essayé le pont avant l'achat ont entendez le moteur à la descente du pont ...
aurelmecano
8 Jan 2017
  • #15
Déjà une bonne nouvelle cela !
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
Sujets similaires Forum Date
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Arduino
