Branchement ponceuse a bande
  • Auteur de la discussion Miagui
Miagui
puisque visiblement il doit y avoir un de ces félins a la maison ... )
Bien vue! Il y en a même 4! :smt043
Pensez vous qu'il serait judicieux de mettre l'inter de proximité a l’entrée de l'atelier sur la ligne qui va alimenter la ponceuse, le touret, et bientôt j’espère, une perceuse à colonne?
Comme ça quand je sort de l'atelier ça fait une sécurité pour que ni les chats, ni les enfants ne déclenchent une machine.
slouptoouut
oui, très bonne idée, c'est d'ailleurs ce que j'ai fais , dans mon cas , en mettant un inter de proximité (largement dimensionné, le mien est un 40A) en tête , a l'entré de l'atelier pour toutes les machines ...
Le mien dessert un Canalis (un rail préfabriqué, courant tout le long de l'atelier, et recevant des connecteurs embrochables permettant de brancher les machines ou on veut et ceci même sans couper le courant ) Canalis sur lequel sont branché un touret, 2 perceuses à colonne, un petit tour, une ponceuse , et une P.A.C
desmo-phil
Bonjour.
J'ai acheté le même il n’y a pas très longtemps, personne n'a pu ,pour l'instant me donner une indication sur la marque, la machine n'est pas très stable si elle n'est pas fixée au sol! je vais remédier a cela d'ici quelque temps , ajout de roues pour le déplacement sûrement un lest dans le bas du pied et des stabilisateurs.Comme mes lignes sont protégées j'ai trouvé un inter rotatif qui lui allait bien!
Miagui
Merci slouptoouut.
Bonjour desmo-phil. Elle lui ressemble beaucoup en effet. je vais la boulonner au sol comme l'avait fait l'ancien propriaitaire.
A tu une plaque moteur avec la puissance?
Donc "outillage mécanique spécialisé " c'est la marque?:confused:
desmo-phil
Non c'est sûrement la plaque du distributeur!
D'après Famille 40 il se rappelle en avoir vu estampillé LDP.
Voila je n'en sais pas plus...
Miagui
Sur vos conseil j'ai donc mis un demareur Schneider avec protection thermique et j'ai changé les barrettes comme indiqué par la bobine.
Tout est nickel! Merci beaucoup sans vous j'aurais très certainement endommagé mon moteur!
Mais j'ai encore besoins de vos lumières.
Le moteur tourne dans le mauvais sens.
Pouvez vous me dire comment inverser ?
Est ce au niveau de la platine ou du demareur?
Miagui
A ok merci osiver !
Je pensais pas que c'était aussi simple!
Je vous met une petite vidéo d'un démarrage au cas ou qqchose vous choque.
  • VID_86420818_063932_018.mp4
    3.8 Mo · Affichages: 41
desmo-phil
Bonjour.
je n'ai pas cet accessoire sur la mienne ! Pourrais tu m'en dire plus? avec des photos .
Merci.
desmo-phil
OK grand merci !
C'est de ce côté que j'ai un petit problème de bande quelque peu baladeuse.
Miagui
Bin en fait je sais pas ce que ça peut tenir mais ça ne joue pas sur la bande
desmo-phil
Ah OK merci, ça fait partie de la fonderie, ce devait être pour un accessoire je suppose.
Pour ma part je viens d'identifier le problème : la colonne a un peu de jeu dans le fourreau + le jeu dan la partie guidage c'est l'ensemble qui contribue a ce phénomène de non stabilité.
