Chris57
Sur ma fraiseuse la pompe à lubrifiant est uniquement en 380 tri (pas de plaque à bornes et juste 3 fils)
Je l'ai faite tourner en 220V mono en rajoutant un condensateur (6µf 400 -450V), elle tourne pas trop mal, j'ai mesuré 294V sur le condensateur.
Pour avoir un peu plus de puissance, j'aimerai la brancher en 380V Mono + condo (à l'aide d'un transfo 220->380) mais je doute que les condensateur tienne cette tension et risque de claquer
Il me semble que c'est possible de mettre en serie 2 condensateurs pour augmenter la tension, il me semble qu'il faut rajouter 2 resistances pour equilibrer les tensions. par contre je ne sais pas du tout mettre en application ce montage, valeur des condos, valeur des resistances...
Pouvez vous m'aider ?
Christophe
Christophe
