drspock
Bonjour, j'ai achaté ça sur une broc,
je voudrais l'utiliser pour sauver un compresseur chinois 2cv donc le moteur a grillé, ou pour alimenter une petite pompe hp karcher dont le moteur a grillé..
le probleme c'est que la plaque est quasiment effacée , et il n'y a pas de bornier, à l'interieur les fils partent dans les enroulements
j'ai reussi tant bien que mal a obtenir ces infos,
il est monté avec un condo de 10uf tel que je l'ai acheté
j'ai l'impression qu'il ne tourne pas normalement, il faut du bruit ( brouuuuuuu) et il semble ne pas prendre bcp de tours, et semble chauffer vite
aux bornes de la prise 220 je mesure 29ohm
aux bornes du condo sans le condo je mesure 110ohm
j'ai testé avec un condo 3uf > pareil mais il part moins fort qu'avec un 10
10+3uf > pareil toujours ce bruit (brouuuuuuuu) mais il se lance + vite
la plaque signalétique indique un condo 5uf
apparement il aurait 2 puissances, P1 220w P2 120w
alors je me pose la question , le condo est il branché au bon endroit?
voici des photos de la plaque au cas ou qqun arriverait mieux a la decrypter
