mag4pul
Je souhaite brancher une LED directement sur du 230V pour avoir une indication lumineuse lorsqu'un appareil est sous tension.
Ma led est classique 2.5V et 20mA : https://fr.rs-online.com/web/p/led/1651695/
Au départ je voulais faire un montage uniquement avec une résistance et une diode mais celui-ci est plus adapté pour des très faibles courant <2mA.
(le problème est que la valeur de la résistance est trop faible pour avoir autant de courant, du coup celle-ci grille) Vous me confirmez ?
Je pense donc m'orienter vers un montage avec condensateur.
Voila ce que je propose :
Un condensateur de 28 microFarard (400V) + une 1 résistance de 150 Ohms + dérivation une diode 1N4007 (400V).
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos retours,
Qu'en pensez-vous ?
