branchement klaxon camion en 12V ?
sébastien62
Bonsoir.
Ton convertisseur est alimenté en 24V et sort du 12V.
Pour ton besoin, il te faut l'inverse, non?
De plus, je n'y connais rien mais apparemment, il faut de l'air comprimé, en possèdes tu sur ton véhicule ?
Pourquoi ce type de klaxon, des klaxons électriques ne feraient ils pas l'affaire ?
Après, un ami possède un klaxon qui a fait ses preuves, la corne de supporter...:lol:
Bonne soirée.
Séb.
fafnir70
Il y a 20 ou 30 ans on pouvait encore acheter des avertisseurs sonores à plusieurs trompes et compresseur pneumatiques. Souvenez-vous de la coucaracha ou du pont de la rivière Kwaï. Il y a peut-être encore en vente ces équipements chez les spécialistes de pièces pour voitures anciennes.
Oui, je viens de faire une recherche, c'est toujours vendu, en voici un parmi d'autres:
http://www.classicautoelec.com/395-avertisseur-sonore-pneumatique-klaxon
Bernard
apprenti51
je comfirme ; oui , il faut de l'air comprime .
a bientot
apt
Rédacteur
Il te faut un convertisseur élévateur 12v => 24V autrement appelé "Stepup Converter". Par exemple celui-ci à 14 US$ FdP gratuits (lien). Il excède largement tes besoins avec une sortie à 10A ...
http://www.ebay.com/itm/DC12V-Step-...347784?hash=item258f712888:g:XQ0AAOSwbsBXj0hB
Il y en a aussi des moins chers mais je lui trouve une bonne bouille à celui-ci :roll: ...
JeanYves
Bjr ,
N'est ce pas plus simple de monter un compresseur en 12 V ??
a voir même en occaz !
zum
Merci pour vos réponses.
pas de problème pour l'air j'ai ce qu'il faut.
ce klaxon traine chez moi c'est pour ca que je cherche à l'alimenter en 12v plutôt que d'en acheter un autre.
FB29 tu as des liens pour des moins cher ?
françois44
Et les électrovannes ne réagissent pas en 12v??
Oui attention ces compresseurs consomment pas mal.
J'ai les 2 convertisseurs proposés par FB29... Le premier est bien car il est moulé et étanche mais ne fait que 3 A sur le 24 VDC (75 W).
Le second est un 150 W (mais il faut le conditionner dans un boitier)...:rolleyes:
Rédacteur
Bonjour Wika,
Il doit y avoir plusieurs versions, celui que j'ai repéré sur le net est donné pour 10 A 240 W d'après la description:
"Stable performance,waterproof,Damp-proof & anti-shock protection
With output short circuit protection,Overheat protection
Input voltage: DC12V
Output voltage: 24V
Output power: 240W
Rated output current: 10A
Conversion efficiency: up to 90%"
Maintenant je précise que je n'ai ni l'un ni l'autre :-D ...
Au temps pour moi pour l'étanche :oops:
J'ai répondu par rapport à la photo d'un que j'ai acheté pour mettre sur mon tracteur-tondeuse où je voudrais mettre un vérin electrique 24VDC. Et justement j'ai peur que les 3 A du mien sorientation un peu juste...
Je note le lien :wink: de celui de 240 W.
David80
taratata
taratata
taratata
acidenitr0s
acidenitr0s
acidenitr0s
  • importantes
Bernard.L
ewidance
ewidance
ewidance
