- 16 Août 2015
- 1 827
- entre deux copeaux
- Auteur de la discussion
- #1
je reconstruis actuellement une petite fraiseuse crouzet. elle est à moitié en pieces et l'elec d'origine en 220 tri est obsolète, et il manque beaucoup d'éléments, d'ailleurs il a dû avoir une récupération 'd'organes' et remplacement, dans le batî et les cartons il y avait du tri 220v, du 400v...
Je vais donc lui refaire toute l'elec, et comme j'ai des contacteurs et relais en 24Vac, et que je viens de retrouver ce transfo 400/24ac j'ai à peu près la base de ce qu'il me faut.
Mon soucis en tant que nul en elec c'est comment reconnaître le circuit primaire du secondaire sur ce transfo Deri?
