Branchement d un compresseur en 380v
  • Auteur de la discussion Thx
Thx
21 Mar 2018
  • #1
Je me présente je m appelle nicolas.
Voila mon problème j ai acheté un compresseur devilbiss 500l 10ch.
Et je n arrivent à comprendre le branchement de celui-ci ...
Dans la première photo on voit un coffret dont on m a remis avec lors de là vente ensuite sur les autre photo les fils provenant du compresseur...
Merci d avance pour les personnes qui m éclaireront.
Labobine
Labobine
13 Mar 2009
3 559
F - 12000 RODEZ
La plaque signalétiique du moteur indique quelle tension ? car pour 10 cv il se peut qu'il soit à démarrage étoile triangle
Lapile01
1 Fev 2015
41
Ambérieu-en-Bugey
pour moi tu as un démarreur étoilé/triangle :
Le contacteur blanc à gauche fait l’etoile. (Ponts sur dessus)
Le bloc blanc à droite des fusibles est certainement la tempo de passage d’étoile à triangle.
Regardes dans ta boîte à bornes moteur : tu dois avoir un câble branché sur les 3 bornes cotes à côte et l’autre en face.
Si oui démarreur étoile triangle à coup sûr.
Le cas échéant on essaiera de te passer les bonnes indications pour câbler.
Tcho
Lp1
9 Jan 2009
10 626
FR-84 Cavaillon
La plaque moteur devient très importante si étoile triangle, il faudrait aussi préciser l'alimentation mono ou tri, bon vu les cv du moteur il est a supposer que cela soit en tri 400 sinon ça risque de ne pas ˆetre évident à démarrer.
A+Bernard
Thx
21 Mar 2018
  • #5
Merci à tous pour vos réponses
Je m attendait pas à une telle réactivité merci.
Je n y connais pas grand chose
Mais oui c est bel est bien un moteur étoile/triangle.
Dans le boîtier je retrouve bien un 3 borne face à face par contre j ai 2 câblage qui rentre dans le boîtier ils sont brancher face à face
Ce soir je mettrai quelques photos et la plaque constructeur...
Je vous remercie
9 Jan 2009
10 626
FR-84 Cavaillon
Thx, installation mono ou tri ?
Thx
21 Mar 2018
  • #7
triphasé
dans mon local le proprio a mis le 380 heureusement mais apres de la à placer tous ç est fils dans ce boîtier. ouf!
9 Jan 2009
10 626
FR-84 Cavaillon
Merci, à tout hasard tu sait la puissance, réglage du disjoncteur, 10/15/20 ?
Thx
21 Mar 2018
  • #9
Si ç est sur le tableau du local aucune idée malheureusement
Désolé...
Thx
21 Mar 2018
  • #10
Par contre si ç est sur le boîtier que m à etait vendu avec le compresseur je peux regarder de plus prêt.
Thx
21 Mar 2018
  • #12
Oui je comprend je vais voir avec le proprio voir ce qu il mis...
Car j ai l ai clef du local qu'en fin mois...
Mais dans le cas où il mis quelques chose de faible je pourrai toujours mettre les réglages plus haut ou ç est irréversible ?
Thx
21 Mar 2018
  • #13
Désolé pour l écriture!
(Auto dictée des smartphones!)
9 Jan 2009
10 626
FR-84 Cavaillon
C'est le réglage défini par le contrat EDF, pour augmenter la puissance il faut payer un peu (beaucoup) plus.
Thx
21 Mar 2018
  • #15
D accord merci de m avoir éclairer de ce côté la déjà.
L EDF va encore me plumer même dans mon local !
En même temps j ai pas le choix...faut ce qu il faut avec un peu de change il y aura ce qu il faut j espère...
En fait je suis chef d entreprise dans le domaine du composite
Je développe des pièces pour les autos de compétition voila ce qui me permet de me présenter un peu...
Ç est pour ça chacun son domaine! Moi l électricité 380v
Ç est le néant pour moi mais j aimerais aller j usque au bout de cette chimère !
vikor
vikor
4 Mar 2017
858
le boupere
Au vu de sa couleur dans la partie basse de raccordement le troisième porte fusible ( puissance moteur) en partant de la droite semble avoir eu un coup de chaud.
Un moteur de 10 cv , c'est 7.5 KW , bien qu'il soit en démarrage Etoile Triangle il doit avoir une pointe au démarrage réduite d'environ 30% par rapport à un démarrage direct , à mon avis il doit pomper 35/40 A au démarrage.
Si c'est un compteur électronique nouvelle génération (linky de mer*e )il faut qu'il soit réglé à cette valeur sinon il coupera au démarrage
A vérifier
Thx
21 Mar 2018
  • #17
Oui j avais vu ça aussi ça m'a interpellé à voir pour le changer contre un neuf
Thx
21 Mar 2018
  • #18
Merci Vikor pour l info
Thx
21 Mar 2018
  • #20
Voila pour ce qui est à l intérieur du cache...
Thx
21 Mar 2018
  • #21
Et derrière le couvercle il y a ceci
Thx
21 Mar 2018
  • #26
Désolé la dernière plaque on voit pas très bien pour le volume ç est évidement 500l
Merci d avance pour votre éclairage en la matière...
Lapile01
1 Fev 2015
41
Ambérieu-en-Bugey
Le moteur a les bonnes tensions et il y a tout ce qu’il faut pour démarrer.
Tout cela est prometteur !
Thx
21 Mar 2018
  • #28
Mon beau-père m'a trouvé le schéma.
j'en fait donc profité au cas où un néophyte comme moi en aurait besoin.
Thx
21 Mar 2018
  • #30
Grâce au schéma j ai pu enfin brancher le compresseur
mais avant j aimerai le vidanger et l huile préconisé et apparement
"huile yacco record m sae 30"
Mais difficile à trouver...
Avez vous un conseil à me donner ?
Merci d avance pour votre aide
Sujets similaires Forum Date
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Air comprimé, pneumatique, pompe à vide
