Branchement capteur inductif
  • Auteur de la discussion bouedron
bouedron
Bonjour j'ais acheté un capteur de proximité inductif 220v ,comment faire pour le brancher en coupe de mon moteur fraiseuse 220v 2000w
Merci de vos réponses
albatros_del_sur
Il faudrait quelques détails sur le capteur pnp ou npn normalement ils sont livrés avec un schéma de branchement. Et puis sur quoi il va être branché.
sans ce minimum d’information impossible de donner la bonne réponse.
ces capteurs ne commandent jamais un moteur en direct.
bouedron
Bonjour j'ais acheté un capteur de proximité inductif 220v ,comment faire pour le brancher en coupure de mon moteur fraiseuse 220v 2000w
albatros_del_sur
Ce capteur doit être mis en série avec la bobine d’un contacteur il est de type NO donc n’actionnera le contacteur qu’en présence de métal, selon l’utilisation il faudra utiliser les contacts NO ou NC du contacteur.
bouedron
Voila la photo
Comment faire un branchement pour couper le moteur
Je suis pas très callé en électricité
Earthwalker
Il faudrait mettre de bonnes photos du coffret électrique de la fraiseuse. :)
Jacques T.
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
zeppelin54
zeppelin54
