xabmay
Bonne retraite!!!!
Une queue de cochon merdique oui.Voui jim, je ne savais pas qu'il y avait de guide avec, il faudra que je fasse l'essai un de ces jours, ce qui me fait peur , c'est que je me souvient de mon père qui avait essayé , il y a plus de 50 ans, de dévisser des vis de 12 mm , chauffé, Go, pendant des jours, rallonge sur la clès Allen, et il n'a jamais réussi, je pense qu'a cette époque, les extracteurs devaient exister, mais si une clès avec rallonge ne fait rien, un extracteur aurait dû casser, non?
MerciBonne retraite!!!!
Salut Marcus,Merci Jim , décidément il faut que j'achète ce kit , j'en avait un petit jeu il y a plusieurs dizaines d'année et je ne m'en suis jamais servi, ils étaient dans une boite en plastique jaune transparent mais avec les nombreux déménagements, je ne sais pas ou ils se trouvent, si ça se trouve c'étaient des bons???.
Marcus
Tu a essayé de le mettre dans le bon sensévite aussi les forets en plomb bon a part ma connerie, il faut prendre des forets de qualités pour faire du bon boulot , tu est largement gagnant , imagine que le foret casse plus profond que que tu ne puisse le récupérer?? là ça se complique.Bonsoir
J’ai essayé de percer et j’ai casser 4 forêts....
Ça se complique...
J’ai réussi à percer sur 5-6mm pas plus
J'ai ce type de pinces qui s'appelle pinces serre tube :
Ce n'est pas très courant, mais question encombrement c'est beaucoup plus petit que la clef Stilson ordinaire.
Sur lbc il y en a entre 13 et 40 €
PpmSalut,
Pendant les tentatives avec un arrache goujon de ce type, chauffe le carter.
C'est de loin la solution la plus efficace que j'ai testé! (pas la moins chere...)
J'ai deja sorti pas mal de choses avec succes comme ca (comme des goujons d'échappement bien rouillé dans des culasses par exemple ou des vis de purges foirées dans des etriers de frein etc)
a ++ et bon courage Jim
