Boulon cassé
9 Septembre 2018
- Boulon cassé
#1
J’ai un boulon qui a cassé sur un échangeur thermique a priori en aluminium.
J’ai un autre qui a cassé mais j’ai réussi à l’enlever comme un goujon.
Celui-là, il est trop à ras.
J’ai donc tester en soudant un écrou en acier zingue mais en essayant de desserrer la soudure cassé sur l'écrou et tient sur le pas de vis.
Actuellement le pas de vis est foiré.
Je ne sais pas quoi faire...
Peut-être couper à ras et tarauder mais est-ce possible sur l’alu ? Il n’y a pas besoin de forcer sur cette vis.
Merci par avance
28 Décembre 2015
467
bas-rhin
- Boulon cassé
#4
Bonjour ,je comprend pas trop ,tu avait deux boulons cassé , tu en a sortie un ,et ça c'est le deuxième !! ,donc tu veut sortir celui la ,mais la photo est ce que tu a maintenant ,ou avant que tu a cassé le filetage dans l'échangeur ?? ,j'ai pas trop compris,
Si effectivement le filetage dans l'echangeur est cassé ,oui comme dit plus haut ,mais la je pense même (si je vois bien ,et si tu a la place ) que tu peut faire le trou traversant et mettre une rondelle - écrous de l'autre côté du trou ??
19 Octobre 2012
1 361
FR-39Arbois
- Boulon cassé
#6
on as pas trop d'infos sur le diametre du boulon en cause alors je te la livre comme ça vient :
j'ai réussi a me dépanner plusieurs fois dans ce genre de cas , non pas avec des tourne a gauche (t'a jamais le bon et ça foire souvent ) mais avec des embout étoile (torx) , tu perce un peu petit mais pas trop et tu enfonce au marteau , ça fait son empreinte et ça foire bien moins qu'un embout BTR ou même un tourne a gauche
J'aime: gustavox
9 Septembre 2018
- Boulon cassé
#7
Merci à tous pur vos réponses.
La photo represente l’etat actuel. Le filetage n’est pas cassé à l’intérieur. Sur la partie qui dépasse, le filetage est hs.
C’est à la base du 8mm. Il doit dépasser d’environ 15mm.
16 Janvier 2015
732
68
- Boulon cassé
#8
Pendant les tentatives avec un arrache goujon de ce type, chauffe le carter.
C'est de loin la solution la plus efficace que j'ai testé! (pas la moins chere...)
J'ai deja sorti pas mal de choses avec succes comme ca (comme des goujons d'échappement bien rouillé dans des culasses par exemple ou des vis de purges foirées dans des etriers de frein etc)
a ++ et bon courage Jim
2 Janvier 2014
2 132
Saintes (17)
- Boulon cassé
#9
De combien dépasse le boulon
un fer plat de 5 mm d'épaisseur, un trou du diamètre extérieur du boulon
un point de soudure , et tu tournes
Bonne chance
couros
+1 avec @couros !
Mais plutôt qu'un petit point de soudure, un bon gros bouchonnage : que la chaleur se disperse dans l'alésage alu et détende un peu le Schmilblick.
Ça viendra tout seul.
Mpeter.
J'aime: xabmay
9 Octobre 2017
243
70
- Boulon cassé
#11
Dans un cas comme celui-ci, je mets un écrou, même foiré, je le soude sur le boulon (il protège la pièce en alu), j'attends que ça refroidisse et le choc thermique de la soudure aide à décoller le boulon. Un peu de dégrippant et de patience peuvent suffire pour mener à bien cette réparation.
Cdt
Rémi
13 Mars 2012
11 804
FR-16 angouleme
- Boulon cassé
#15
quand c'est vraiment grippé et ne veut pas sortir , il n'y a plus qu'a percer pour faire disparaitre la vis
couper a raz ... coup de pointeau bien au centre , percage de petit diametre , puis percage un plus gros jusqu'a ne laisser que le filetage
ne pas percer en petit diametre trop long car on ne voit pas si on est corectement centré ... percer en petit diametre quelque mm de profondeur , puis agrandir le trou ... et on voit si on est mal centré , et on peut percer le petit diametre volontairement en travers pour corriger le tir du gros diametre
il est utile de percer le gros diametre avec un foret a gauche : quand ça se degripe ça fait sortir la vis au lieu de l'enfoncer ... il m'est arrivé d'affuter a gauche des foret avec l'helice normale ... je fait l'affutage avec la depouile pour couper en tournant a gauche l'angle d'helice est mauvais mais ça coupe quand même ... et peu importe si ça coupe mal ça fait du couple dans le sens pour sortir la vis
