SULREN
Je recherche des boulons à tête ronde et collet carré, correspondant à la photo ci-dessous.
Les dimensions sont les suivantes :
- Epaisseur de la tête : 12 mm
- Epaisseur du carré : 8 mm
- Longueur cylindrique non filetée : 28 mm
- Longueur filetée : 44 mm
La longueur totale, tête incluse, est donc de 92 mm.
Le diamètre de la partie cylindrique est de 18 mm.
Le diamètre de la partie filetée est de 18 mm moins epsilon (normal) et le pas du filet est standard, soit 2,5 mm.
Le côté du carré est de 18 mm.
Comme ces boulons servent de point d’articulation aux couteaux de mon gyrobroyeur je souhaiterais de l’acier à 80 DaN minimum. Les couteaux font 500 mm de long sur 100 de large et 15 d’épaisseur, et sont articulés sur la périphérie d’un plateau de 500 mm de diamètre. Ils feraient de sérieux dégâts si leur boulon les lâchait en plein travail.
La liaison boulon couteau se fait à travers une douille. J’ai besoin de remplacer aussi ces dernières. Quelle nuance d’acier irait bien ?
Les écrous à créneaux sont en bon état et peuvent être réutilisés.
Je remercie par avance ceux qui pourraient m’indiquer un fournisseur potentiel de ce type de boulon et la nuance d’acier pour les douilles.
SULREN
SULREN
