Advertisements
Borniers DIN: ressort ou vis?
coredump
8 Janvier 2007
4 231
FR-06
  • Auteur de la discussion
  • #1
Bonjour a tous,
Je suis en train de refaire une armoire d'automatisme de portail. Cet automatisme est sur une seule carte, mais les borniers de connexion ne sont pas pratique car la vis est a l'horizontale, ce qui rend le câblage impossible une fois dans l'armoire.
Du coup je vais surement mettre un rail DIN avec des borniers de connexion.
Reste le choix des borniers: il y a les classiques a vis, ou bien a ressort. Je ne parle pas des auto-dénudant qui ne m'intéressent pas ici.
Sachant que le câblage d'entrée est du multiconducteur qui sera serti et le câblage intérieur sera surement en rigide ou en multi serti.
Que conseillez vous par vos expérience? La fiabilité est importante car l'armoire sera exterieure (étanche).
Advertisements
osiver
osiver
7 Septembre 2013
10 737
C'est quand même surprenant.
Vous êtes sûr que les borniers ne sont pas débrochables ?
Et puis le câblage on ne le fait en principe qu'une fois. Est-ce que vous ne vous compliquez pas la vie ? :???:
vikor
vikor
4 Mars 2017
740
le boupere
si plus d'un fil est connecté par borne , je conseille les borniers à vis ,( si plus de 2 fils par borne utiliser un bornier avec répartiteur )
vu les mauvais contacts déjà rencontrés en basse tension et courants faibles sur les bornes à ressorts,
ce n'est que mon avis
de plus pour les borniers à ressort ,il faut avoir de plus toujours le bon outil pour débrancher un fil , sous peine d'abimer la borne
coredump
8 Janvier 2007
4 231
FR-06
  • #4
C'est vrai que je n'ai pas particulièrement regardé si ils sont debrochable, dans ce cas le soucis ne se posera pas.
Dans le cas inverse, ce n'est pas me compliquer la vie car la position des bourniers impose de faire le cablage carte en dehors de l'armoire. Je ne sais même pas si certains câble sont assez long pour ça.
claudiuspo
claudiuspo
21 Novembre 2012
258
Bonsoir à tous.
Conseil avisé: bornier à vis avec embouts sertis si fil souple !!
joumpy
8 Octobre 2009
1 519
38: Grenoble
Quand j'ai câblé ma CN, je me suis fait avoir sur ma commande: j'ai commandé des borniers à ressort alors que je voulais des borniers à vis.
J'ai fait avec.
Par la suite, j'ai accusé ces borniers à ressort d'être la cause de mes problèmes de connexion USB.
J'ai changé tous les borniers à ressort par des borniers à vis
J'avais toujours les mêmes problèmes de connexion USB!
Instinctivement, j'ai plus confiance dans les borniers à vis, mais je n'ai pas d'expérience croisée concluante!
coredump
8 Janvier 2007
4 231
FR-06
  • #8
Bon après avoir regardé ce sont bien des borniers débrochables :oops:
Ca reste utile pour les futurs cablages a faire (varia & co).
Bonsoir à tous.
Oui j'utilise des embouts sertis avec les fils souples.
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
Advertisements
Sujets similaires Forum Date
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
CAO général
Num
Accessoires et outils de coupe pour fraisage
Machines a bois
Demandes d'estimation
