bonnes adresse pour un variateur de fréquense
  • Auteur de la discussion motoret
motoret
je viens d'aquerir une fraiseuse aciera f3 je suis en 220 mono et bien sur elle est en 220 tri ou 380 tri au choix par contre pour les posseseur le f3 j'ai la doc d'origine et en français
demoniakteam
Une belle acquisition!
Pour les variateurs, je te conseille d'aller soit sur ebay.co.uk (Angleterre) en cherchant "inverter" soit sur ebay.de en cherchant "frequenzumrichter"
Il arrive qu'il y en est sur leboncoin..
Après en fonction de la puissance necessaire les variateur sont plus ou moins courant..
KY260
il y en a souvent sur le bon coin, mais verifie la puissance dont tu as besoin.
les gros sont souvent(pas toujours) assez honereux.
je viens de regarder.
tu tapes "variateur de frequence" et les pris s'echelonnent de 50 à + de 400€.
attention, certains variateurs sont entrée tri, sortie tri.
à verifier avec le vendeur.
il y a sinon un 220 mono vers 380 tri en 2.1kw à 150€. prix raisonable il me semble.
j.f.
Sur eBay UK, les prix sont fous. Sur eBay De aussi. C'est vrai pour presque tout ce qui est électromécanique. C'est encore en France que ça semble être le moins cher !
Mais on peut avoir du bol !
En mars, un Altivar 28 de 1.5 kW pour 36 £ + 16 £ de port.
Liens directs vers les rubriques variateurs :
sur eBay France
sur eBay Allemagne
LOZACH
ONDULEUR
J'utilise un onduleur Leroy Somer type FMV entrée 220V mono sortie 220V tri.
Avec un peu de cablage et des petits relais alimentés sous 12V, on peut faire une commande très souple et surtout une variation continue de la vitesse.
Ce variateur alimente soit le tour ou la fraiseuse.
A votre service
LOZACH
:-D
sjlouis
C'est quoi un variateur de fréquence? C'est un variateur de vitesse?
Baloo
Oui car la variation de la fréquence agit directement sur la vitesse (pour les moteurs asynchrones).
En gros, le réseau EDF est en 50 Hz chez nous et si ton moteur affiche sur sa plaque un régime de 2 000 tr.min-1, c'est à cette fréquence donc en la dimimuant (la fréquence) à 25 Hz par exemple, ton moteur tournera à 1 000 tr.min-1 et ainsi de suite. Sur le mien, je descends jusqu'à 10 Hz pour les opérations de taraudage et ça marche plutôt bien (en sifflant un peu).
Mais je ne suis ni électricien ni spécialiste donc d'autres viendront utilement me compléter.
Bon copeaux
Baloo
Anonymous
Et un autre avantage c'est que certain transforme le 220 mono en 220 tri, voir en 380v tri
Nours
DenisAstro a dit:
J'oubliais celui-ci également :
http://www.technic-achat.com
Ils sont français et très sympa, mais puissances jusqu'à 2,2kw sur du "pas trop cher"
Denis
J'allais poster pour indiquer leur URL quand j'ai vu votre message.
Je leur ai acheté un variateur IMO iDrive-EDX 150-43 il y a deux ans. Suite à un petit problème (impossibilité de pilotage déporté) on m'a changé l'appareil sous garantie.
C'est peut-être un peu plus cher que sur Ebay mais un très bon contact avec le SAV se paie.
Bonne soirée.
Nours
focalefixe
Precis84
pins
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
Heras
Heras
Heras
NICORDLC
