Bombled type 28 DN
  • Auteur de la discussion Mpeter
Mpeter
Concernant ma guillotine bombled type 28 DN, Je recherche des infos concernant l'entretien et la lubrification de la " cascade de pignon dans la boîte côté embrayage " .
Visiblement ce ne pas de l'huile : Carter de boîte ouvert, donc pas étanche !
Mais quel type de graisse utiliser ???
A moins que quelqu'un ait une doc de maintenance ...
Merci Laurent.
Bombled 28DN
Guillotine bombled
Cisaille bombled : glissoire de tôle avant
romain
Je remonte le post car j'ai le même souci sur sa petite soeur en 1000x2mm.
J'ai fait le plein d'huile assez épaisse jusqu'au niveau, et à chaque coupe, une bonne "giclette" d'huile est éjectée par l'ouverture du carter... . Je me demandais si cette grande ouverture est normale, ou si il existe une tôle de fermeture. Il semblerait que c'est bien de l'huile qu'il faille mettre dans le carter.
Bonne journée.
romain
Deux photos pour illustrer... la machine, petite soeur de la première présentée sur le post, et la photo de l'ouverture du carter au niveau du pied droit. On ne voit pas de fixation pour une éventuelle fermeture.
Des retours d'autres utilisateurs de ces cisailles?
Bonne journée.
Mpeter
N'ayant pas trouvé d'infos depuis le temps, j'y met une giclette d'huile épaisse quand j'y pense...
Je m'en sert toutes les semaines. Le seul souci qui m'ait vraiment ralenti, c'est l'embrayage. Les rivets s'étaient désertis, la garniture décollée...
Là, je vais devoir retourner les lames qui ont perdues de leur " pouvoir de coupe "! :)
La tienne est une 1000x4 ?
Mpeter. :)
romain
Merci pour ton retour,
Je n'ai pas démonté l'embrayage, car tout fonctionne bien. A priori il y a un embrayage et un frein... . Un copain m'a dit avoir des plans... .
La mienne est une 1000x2. Mais c'est vrai que c'est très largement dimensionné, la 1000x4 est encore plus massive.
La tienne a la même ouverture sur le coté du carter?
Bonne journée.
gralo
j'ai numérisé la doc pour une 28J, elle est très ressemblante.
  • bombled 9f 28j.PDF
    4.2 Mo · Affichages: 251
Mpeter
Bonne journée.
Même ouverture sur le côté, et une autre sur le fond...
romain
Super,
Merci, je vais pouvoir paufiner les réglages. Quant à l'huile celle que j'ai mis est bien trop fluide (SAE50), ils préconisent de la 140... . Au moins ça nettoie le boitier... .
romain
Je me permet de revenir sur le post... .
Sur ta dernière photo Mpeter, je vois que tu y met un dispositif ramasse tôle, je suis en train d'y faire la même chose car d'une part c'est pas pratique de ramasser les morceaux par terre; et d'autre part certains gros morceaux retombent vers l'avant.... donc assez dangereux.
Comme toi, je vais le faire avec un ramassage par l'avant de la machine, j'aurais aimé avoir ton retour sur ta réalisation, angle à donner, fixations sur la machine... . Je préfère réfléchir et demander un peu avant de faire... l'histoire de ne pas oublier un point... .
Je note bien l'idée de mettre des plats sur la tôle pour rigidifier et prendre plus facilement les morceaux coupés...
Bonne soirée.
Mpeter
Salut Romain,
Oui le système est top ! ( je me complimente !... :wink: ) j'en suis satisfait. :)
Perso, j'ai un atelier tout minuscule : je n'ai ni la place d'aller chercher mes coupes à l'arrière de la machine, ni l'envie de voir des chutes pourrir au sol.
C'est tout par devant. Les coupes glissent vers l'avant, c'est pratique pour les attraper.
C'est le rôle des fers plats, de faciliter " la glisse " et la prise avec des gants.
Pour fixer la tôle sur la machine, j'ai fait un treillis en tube carré de 30 ou 35 ( ce que j'avais en stock à l'époque... )
J'ai percé et taraudé les pieds en fonte de la bombled, pour fixer le faux châssis en tube.
Pour l'inclinaison, faut que je mesure...
La gageure était de passer en dessous du renfort inférieur, sous la table. Ça passe prêt... Et au dessus du vilebrequin !
Des arrêtoirs en bas du glissoire, pour ne rien prendre sur les pieds, ou que ça tombe sur la pédale de commande quand tu glisses tes doigts sous le presse-tôle !
Mpeter.
romain
Merci pour ta réponse,
Oui j'ai la butée arrière exactement comme la tienne, et c'est elle qui me limite un peu en hauteur derrière.
J'ai les mêmes problèmes d'encombrement, je l'ai placé près d'un endroit ou l'accessibilité à l'arrière n'est pas super facile, d'où l'intérêt de faire un système par l'avant.
Aurais tu des photos des fixations de ton dispositif, j'ai les pieds plus arrondis (Ma machine est de 1954), mais je pense m'y prendre dessus comme tu as fait...
Bonne journée.
Romain
Mpeter
Quelques photos :
Comme tu vois, la peinture attend...
La tôle fait 800 par 2000.
L’inclinaison est à 15 degrés.
Elle dépasse de 10 mm par rapport à l’aplomb de l’avant de la machine.
Elle est à 370 mm du sol, à l’avant.
Et 570 mm de haut à l'arrière, toujours par rapport au sol.
( la machine est directement posée au sol, pas de pieds anti vibratoires...
Les voisins qui habitent de l’autre côté de la rue, gueulent quand je coupe le dimanche !...)
La tôle passe à 8/10 mm dû vilebrequin,
Le faux châssis qui supporte la tôle est fait en tube carré de 35 x 2.
Tu sais à peu prêt tout.
Ah si ! pour passer le tube de 35x2 à l’avant droite de la machine, j’ai un peu contraint vers l’arriere le ressort de rappel du système de commande ( pédale)
A plus, Mpeter. :)
Mpeter
Première photo : le guide de coupe est réglé sur 100 mm.
Tu vois ce que ça donne...
Dernière photo : hauteur entre la tôle et le renfort sous la table.
romain
Merci pour ces données très précises et précieuses!.... et surtout d'avoir pris le temps de me faire toutes ces photos.
Je vais lui faire un truc du genre, bien sur 2 fois plus petit vu la taille plus modeste de la machine...
Ton local semble malheureusement un peu humide, les tôles ont rouillé depuis les premières photos... .
Sinon, c'est vrai que c'est vraiment top, même à pleine capacité ça bronche pas...
Mpeter
Oui le local, c'est du provisoire depuis 12 ans...
Courants d'airs, humidité, manque de place... personne n'est à la fête : ni les machines, ni le bonhomme !
Une ancienne municipalité qui décide de rendre inconstructible un terrain viabilisé où tu souhaites bâtir ton local pro, et c'est la galère depuis de nombreuses années...
Tu te sens comme dépossédé de ton droit de propriété.
Aujourd'hui c'est une autre équipe et Un nouveau PLU qui est à l'étude actuellement : ca finira bien par rentrer dans l'ordre ! :) ... Avant la retraite j'espère...
romain
Oui, c'est sur qu'on fait souvent comme on peut!
C'est vraiment honteux.
Je t'ai envoyé un MP.
Bonne journée.
romain
Récupérateur fait, c'est trop pratique. Tu as envie de couper des tôles pour voir les morceaux venir gentiment dans le bac!!!! Merci encore pour les conseils.
Bonne soirée
Mpeter
Nickel, c'est propre ! Et super pratique !
Tu pourras juste rajouter deux joues sur chacun des côtés, que les coupes ne finissent pas dans les bielles ! :wink:
Bonne soirée, Laurent.
romain
Oui, après avec la forme de la lame les petits morceaux ont tendance à aller vers la droite à la coupe. Je verrai à l'usage, recouper un bout de tôle n'est plus un problème maintenant!
MacPepR
ygaillard
Gege063
Gege063
BZHades
FTX
lesiso
david35460
  • importantes
Bernard.L
