Boîte à double détente
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion AVN
AVN
"Travail du bois" ou " Accessoire" à placer dans la rubrique Armes ? je laisse la décision de réorientation aux personnes compétentes.
C'est en chêne et sipo avec une fermeture à double articulation et verrous latéraux en Al et inox; le volet rabattable recevait le matériel de nettoyage mais les images parlent d'elles mêmes.
Salut, sympa le système est ce toi qui l'a fabriqué? Si je comprends bien quand tu tires les deux petits bouts de métal a l’extérieur de la boite, elle s'ouvre toute seule grâce a une espèce de lame ressort sur le tube, c'est ça?
Antoine
Oui, on ouvre par les tirettes latérales mais l'ouverture n'est pas automatique. Les ressorts plats sont des supports pour un rouleau de tissu d'essuyage.
L'intérêt de cette boîte était de rassembler les instruments de nettoyage et autres accessoires sur un volet à double déploiement. Le point d'articulation est mobile ce qui permet un soulèvement vertical du couvercle sans que le pivotage soit apparent (genre fermeture de coffre de voiture).
bricoleur13
Quentin1377
Quentin1377
regamertex
didier73
