hp=360
Bonsoir, j'ai un soucis avec les fils de connexion du bobinage d'un moteur ( ceux qui vont du bobinage jusqu'au bornier). L'isolant a très mal vieilli, en plus d'être devenu sec et cassant, il semble avoir attaqué le fil de cuivre.
Bizzarement une seule couleur de fil est concernée : Ils apparaissent en brun sur la photo, alors qu'ils sont plutôt blancs d'origine.
Au niveau des cosses du bornier on peut voir que tous les autres connecteurs ont un fil étammé en bon état, alors que ceux blanc/bruns sont couleur cuivre oxydé.
J'ai ouvert le moteur et constaté que les deux fils incriminés sont dans cet état, presque jusqu'au piquage dans le bobinage, et qu'il faut donc refaire les connexions à ce niveau là.
Les fils blancs sont juste sur le dessus, il y a juste un ou deux bouts de ficelle à couper ( désolé, pas de photo, plus de batterie à ce moment là ), ça reste assez simple à faire.
Par contre si je dois (par précaution) refaire tous les connecteurs, c'est plus compliqué car il faut défaire et refaire tout le paquet de fils pris dans le vernis, toutes les soudures et çà augmente le risque d'erreurs.
Ma question si mr Labobine passe par là, c'est d'abord de savoir s'il est possible qu'une seule couleur de fil se dégrade ?
Mais aussi quel type de fil utiliser en remplacement ? ( "fil souple verre/silicone " , comment le reconnait-on ? )
Merci d'avance.
Ici la machine :
https://www.usinages.com/threads/tronconneuse-rga-comete-370.27927/
Pour la petite histoire, bornier a été cassé avant que je la récupère, c'est pour çà que j'ai mis le nez dedans. Je croyais trouver des fils coupés/arrachés, mais il n'y en a qu'un seul un peu abimé,près de la cosse, le bleu/vert. C'est de cette façon que j'ai découvert le problème des fils pourris...
Merci d'avance.
Ici la machine :
