Blocage ferme des axes sur fraiseuse BF30
  • Auteur de la discussion Bambi
Bonjour, j'ai un soucis sur ma BF 30 , équipée d'une DRO.
Quand je veux bloquer un axe, la valeur lue sur la DRO varie de plusieurs centième. Est-ce que c'est un problème de visu ou la table bouge vraiment, comment corriger ce défaut ? Merci.
jf62
Verifie le réglage du jeu de l axe incriminé.
Certainement un problème de jeu dans les glissieres
deux solutions
tu règles le jeu
tu choisis de prendre tes repères une fois la table bloqué , ou bien tu bloques légèrement ta table avant d’arrivé au repère
jpc 14
j'ai le même problème sur ma za7045 serrer les lardons réduit le problème un peu; je crois que cela est du au manque de rigidité de la machine mais ça fait le travail quand même!!.
jean paul
lusi
Le jeu et les imprécision des lardons et glissières peuvent provoquer que la table bouge.
A verifier
Merci! Je me demandais si il y avait quelque chose à faire au serrage, vu que j'ai le même problème quand je serre mon étau (pas un chinois) et quand je bride une pièce, à chaque fois ça tourne un peu.
Si ça bouge quand tu serres ton étau ou autre ( bien que habituellement on serre l’ étau avant de tangenter ou de prendre la passe)
et ben il faut en tenir compte et choisir une procédure qui te permette de toujours avoir la bonne cote
par exemple avant de commencer à couper vérifier une dernière fois que les repères sont bon , et eventuelement corriger
il y’a aussi quelque fois le défaut , ( quand on a une visu) de chercher les centièmes pour un travail très courant, par exemple quand on ébauche
moi sur mes tours tradi j’ai jamais eu de problèmes...... je n’avais pas de visu :)
Exact @Dodore !
Depuis que j’ai des visu sur mes machines, les mouches volent de travers avant, elles se portaient bien :spamafote:
Les défauts insoupçonnés deviennent flagrant, on deviens adepte du réglage inutile, face besoin :maiscebien:
Il faudrait régler la précision au millimètre comme ça, plus de problèmes :siffle:
uelbud
attention aussi au serrage trop puissant çà déforme tous
Je parlais du positionnement, quand je l'aligne sur la table avec le comparateur.
Je procède comme sur la vidéo de l'afpa, mais ça bouge pas mal
Laquelle réglage broche ou réglage étau
je pense que tu veux parler de l’étau, il faut d’abord régler les jeux des chariots
il est normal aussi qu’à l’inversion il y ai un petit décalage , mais quand on a rattraper ces jeux le comparateur ne doit plus bougé
Mcar
J'ai le même problème sur ma BF28,
au fur et a mesure que je m’approche de la cote je serre un lardon, toujours le même, puis le deuxième une fois arrivé, maintenant une approche à +-0,01 , ça va le faire aussi. :mrgreen:
une fois les lardons serrés ça ne bouge plus pendant l'usinage ou déplacement d'autres axes.
en revanche, par exemple si je serre l'axe X l'axe Y devient plus dur au déplacement , la même chose inversement.
Peut être que ça fait bouger légèrement la fonte et que ça crée une contrainte sur l'autre glissière
J'ai un étau à base tournante, je parle bien d'aligner l'étau pour que le mors fixe soit parallèle à l'axe X. Au moment du serrage ça tourne autour de Z (l'axe de la base tournante).
C’est (presque) normal si le blocage est sur l’étau , l’effort a Tendence faire tourner l’étau il faut pour ça bloquer petit à petit les deux (ecrou ou vis) l’un après l’autre
et si ça ne marche pas en tenir compte au moment du réglage , avant le blocage
Édit
je viens de re visionner la vidéo de l’AFPA
on remarque que l’etau est légèrement bloqué avant le réglage , en plus c’est un étau correct qui ne se déforme pas quand on fait un blocage
Même un gros étau se déforme si on serre comme un bourrin.
Pareil pour les blocage des lardons, on peut les bloquer fort en passe d'ébauche si on a peur que ça bouge, mais en finition au bloque au mini.
Pourquoi es-ce qu’on viendrait ajouter un jeu en finition ? :7grat:
Édit
J'ai à peu près le même étau.
Il y a peut être des surfaces qui ont soufferts , et qui auraient besoin d’un nettoyage ou d’un coup de pierre
ce genre d’étau ça ne bouge pas au blocage
enfin moi pour ma part j’ai jamais vu un fraiseur qui rouspétait parce qu,il n’arrivait pas à régler son étau
Je testerai en serrant plus doucement peut être.
Merci de vos réponses!
Pervenche
Pervenche
Pervenche
hazet
epine43
Edd51
simon74
den's 12
den's 12
den's 12
