BF 25 L grande table
  • Auteur de la discussion sebastian
sebastian
Salut Pat,
j'ai trouvé les bons paramètres de coupe avec la fraise qui va bien ; quand la machine est bien réglée, c'est même pas 2min de découpe par poulie et les cotes sont respectées ! :lol:
sebastian
:lol:
petite suite… fixation de la grande couronne sur le volant d'origine… qui tourne comme une patate… avec du jeu dans la clavette… merci les :smileJap:
mais bon, ça va pas tourner à 1000T non plus :lol:
Je verrais si il faut une contre-flasque, mais si tout est bien aligné la courroie ne devrait pas sortir.
La suite c'est perçage-taraudage de la colonne ; j'espère qu'il y a assez de matière pour y visser correctement 2 boulons M8 sans avoir à mettre de contre écrou derrière, et s'il y a suffisamment de place pour que ça ne touche pas l'écrou de la vis trap…
à suivre
Daniel13
Comment usiner une poulie crantée HTD 5 en traditionnel? Je possède bien sur le diviseur, mais c'est le dessin exact du profil des dents que je ne trouve pas. Quand à la fraise va falloir la faire non?
FTX
Percer simplement les trous correspondant au diamètre primitif avec foret de 3 et finir par le tournage ensuite.
Des chanfrein sur les dents en finition.
Pour le prix dérisoire je les commande chez Tri distribution maintenant.
Ftx
Daniel13
OK, merci. Effectivement chez TRI ce n'est pas cher.
Merlo18
Merlo18
Merlo18
coupevent
epine43
Vincent Tuveri
Vincent Tuveri
Vincent Tuveri
desmo-phil
Général Cincinnati PFT16
desmo-phil
desmo-phil
laurent12100
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
Jack bel
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
Alex31
RzO
coredump
