Besoin d'une âme charitable (2010>2008)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion burnst
burnst
Salut!
Suite à une cou*lle sur mon PC (passage de windows 7 64bits a windows XP 32bits)
Je suis également passé de solidworks2010 à 2008, donc si quelqu'un pouvais me convertir les fichiers solidworks de ma CN pour SW2008, je serais le plus heureux des hommes :roll:
merci! :-D
http://www.megaupload.com/?d=3VINCKGK
j'en profite pour poser une question du même genre.
sachant que je suis en SW2008 et qu'il m'arrive de récupérer des fichier pour des versions plus récentes. quels sont les solutions pour les utiliser avec SW2008 ??
ex cadenas ne distribue plus de pieces en SW2008 (OK on s'en sort en utilisant d'autre formats, mais avec perte d'info)
Pas d'autre solution que de passer par ce type de format
Parasolid ou step
Par contre on peut ensuite faire de la reconnaissance de fonction pour retrouver un arbre de construction
c'est bien le problème....
jusqu'a présent je pouvais utiliser nativement les pièces fournies par cadenas avec mon "vieux" 2008.
maintenant c'est foutu.
pour certaines pièces ça allourdi énormément les assemblages d'avoir du passer par un import d'un format tiers.
bref faut casser la tirelire.... pas joli joli comme pratique.
