Besoin d'info GRAVURE ALU
  • Auteur de la discussion Marmou65
Marmou65
OK, merci beaucoup.Je vais essayé une autre fraise que j'ais en stock 91097.
Oui gaston48, J'ais essayé de faire une repasse sans résultat.
Je vais recalculer mon avance
gaston48
Mince alors ? et la concentricité ou du jeu (problème sur un roulement) tu as vérifié ?
Une cochonnerie coincé dans le logement de pince ? Si tu as un défaut de concentricité
la fraise peut talonner. S'il n'y a pas de solution pour corriger l'excentration,
il faut positionner l’arête de la fraise au point d'excentration maximum.
La gravure sera plus large, mais ça coupera encore bien.
Marmou65
Je pense pas que ce soit de la CN, elle est neuve (la broche à 300heures)
Je pense plutot a la fraise!
gaston48
La fraise la plus simple, facile à affuter, doit ressembler à ça:
ici avec une troncature de 0.25
(après tu peux en avoir avec une forme hélicoïdale)
Marmou65
Ça ressemble à ça.
Après je ne fais pas l'affutage moi même
vres
J'ai fait des essais sur la MecaPro, le meilleur résultat est en 2 passes, 0.3 puis 0.6 ensuite passer un tampon jex ou un truc qui ne raye pas la peinture pour ébarber et un nettoyage à la soufflete.
Jai fait un essai a plus basse vitesse (16000tr/min) la fraise à cassé :sad:
Marmou65
D'accord, je vais essayer. J'ais pas besoin de beaucoup de profondeur.
0.3 mm suffisent.
Donc peut être qu'une seule passe suffira!!
gaston48
Tu peux remarqué ici qu'avec un angle de détalonnage pour métaux dur de 30° et
une fraise à graver de " 0.25 mm " l'avance par dent doit être inférieure à 0.017.
l'angle de détalonnage habituel est de 35° à 55° pour les métaux très mous
Marmou65
Je peut essayer une repasse pour nettoyer.
Donc pour bien faire il faudrait un détalonnage entre 35 et 55° ?
gaston48
J'ai aussi essayé une conique.
30° avec un plat de 0,3mm.
Tu n'as les caractéristiques constructeur de celle là, c'est une Belin aussi ?
si tu as quelque chose qui grossit bien, tu peux évaluer l'angle en regardant par le bout.
Tu as peut être trop d'avance finalement.
Marmou65
Non j'ai pas les caractéristiques. Je vais refaire des calcul de vitesses et plusieurs essais
gaston48
Et il faut aussi surtout que la tôle soit bien plaqué, qu'elle ne bouge pas en Z.
Marmou65
Pour ça, je pense que c'est bon!
La turbine fait 15 kw, toute la puissance d'aspiration est sur une tôle de 10x30cm
Marmou65
J'ai essayé avec une fraise 30° avec un plat de 0,3mm.
En faisant une repasse pour nettoyer.
J'ai essayé deux profondeur.
0,3 et 0,5mm le résultat est beaucoup mieux et le tt sans lubrifiant.
Demain je vais essayer avec une avance de 0,28 la j'étais à 0,67.
gaston48
sans lubrifiant.
Tu peux mettre un peu d'huile entière au pinceau localement avant la gravure.
Ensuite un bon détergent pour la vaisselle est suffisamment efficace pour enlever toute trace
de lubrifiant sans toucher à la peinture.
Marmou65
Sur la CN il y as la micro-lub!
Mais vue le résultat sans l'avoir utilisé, c'est très bien.
Ca fais un étape en moins.
Maintenant reste à faire quelque essais de peinture et c'est bon!!!
Marmou65
Ca reste un peut plus cher que celles que j'ais en ce moment, mais si la qualité du boulot suit ça vaut le coup.
Des fois il ne faut pas cherché a trop économisé!!
Parce que reprendre des pièces mal usiné on perd un temps monstre!
