Besoin de conseils pour découpe d'un matériau précis
  • Auteur de la discussion Djé Rèm
Djé Rèm
J'aurais besoin de vos lumières pour découper une résine polyester tissuée de 2 mm d'épaisseur.
La résine sur la photo a été découpée par un outil à deux dents de 3 mm de diamètre. Comme vous le voyez le résultat est affreux. La partie inférieure a été découpée par des ciseaux.
Quels outils pourrais-je utiliser pour avoir un résultat propre ?
Merci par avance,
Jérémie
vax
Il faudrait essayer avec des fraises diamantées, genre ÇA (je n'ai pas d'actions chez eux, mais ils ont de super produits !)
Ces fraises sont utilisées pour faire du détourage dans du carbone, dans ton matériau ce qui me parait difficile c'est le taillage en fil en surface qui me parait casse pied... Est-il présent sur les deux faces ? Si non, je pense qu'il faut attaquer par la face avec les fils puis faire une seconde passe de découpe.
Bon tests, on attend les résultats !:wink:
vieuxfraiseur
peut-être en mettant votre pièce entre deux plaques en alu ou en bois ? .
si non il y a des alliages qui fondent à basses températures , pour maintenir la pièce.
à récupérer après , dans de l'eau chaude ...
( j'ai vu cela pour l'usinage de nid d'abeille à la fraiseuse .)
Q
Quark21
Bonjour deux suggestions :
- Une fraise hélice à gauche / coupe à droite (pour ne pas soulever la fibre).
ou
- Une fraise double hélice (compression cutter en anglais)
Quark
Dxmax
Quand je bossais dans le composite, on utilisais souvent des fraises à hélice inversée (compression cutters).
Sinon, re te suggérerais bien d'aller voir quelqu'un qui a une découpe jet d'eau si tu en as beaucoup à faire.
Djé Rèm
Je vais commander une coupe diamant et une fraise de compression pour tester et je vous tiens au courant des résultats.
C'est vrai qu'une découpe jet d'eau serait idéale pour ça mais malheureusement ce n'est pas possible pour le moment.
Merci à tous pour votre aide.
Djé Rèm
Comme promis, voici les résultats. Je n'ai pas de photos mais :
. Coupe diamant : le résultat est exactement le même que sur la précédente photo
. Fraise à compression : résultat parfait :) Pour les fils qui dépassent, un rapide coup de briquet ou de chalumeau fait très bien le travail (rassurez vous, ces matériaux ne sont pas inflammables :wink: ).
Merci à tous pour vos conseils.
Jean-Emmanuel
Franfran54
Franfran54
monge olivier
papymouzot
papymouzot
papymouzot
lapoutre
bonnefraise
shannow
