Besoin d'aide Projet fraiseuse cnc
  • Auteur de la discussion didou57
didou57
Très novice dans le domaine j'aimerai de l'aide pour réaliser une fraiseuse numérique de1500x1000mm
Dans un premier temps pour réaliser les marches de mon escalier en bois et par la suite pour usiner des pièces en alu-inox-acier et pouvoir y adapter mon plasma pour effectuer des découpes oui j'oubliais je suis soudeur et je compte me mettre à mon compte prochainement je réalise échappement inox - mobilier design en inox - garde corps - portails inox donc une telle machine vas m'être super utile.
Mes questions qu'elle carte de commande cnc 3axes ????
Quel moteurs pour usiner alu et inox????
Quelle matière pour le châssis alu ou acier/inox?????
Quel logiciels utiliser et comment puis je apprendre à programmer (le plus important) :-D
Merci a vous
Nico91
moi je dis que 1500 x 1000 pour attaquer de l'acier ça va être chaud patate !!!! :shock: :eek:
Je te dis pas la taille du portique :eek:
didou57
Les 1500x1000 c'était plus pour découper avec mon plasma
OrOoX
Hello !
Avant de continuer, je pense qu'il va falloir étudier le problème le plus important : Le Budget.
Vu la taille de la machine et l'usage que tu veux en faire, je pense que tu peux déjà oublier l'aluminium que ce soit pour le portique ou le châssis.
( sauf peut être pour certaine pièce genre support moteur PAP ou autres )
Après faire une fraiseuse en Inox ... Cela serait une première et coûterais surement plus qu'un bras, une bonne peinture coûte clairement
moins cher et évite que l'acier rouille.
Sinon je ne suis pas connaisseur, mais il me semble que la découpe plasma requiert une vitesse de déplacement plutôt rapide en fonction de l'épaisseur, on
peut dire que usiner de l'acier est à l'opposé donc d'un côté il te faut des moteurs qui te permette d'avoir un déplacement rapide du portique mais d'un autre,
du couple donc à mon sens les servos seraient plus adaptés que des moteurs PaP pour atteindre ce but, mais ce n'est pas le même prix !
Après pour la broche, nouveau problème, tu ne pourras pas usiner l'acier/inox avec une broche HF vu qu'elle ne doivent pas descendre sous les 8000tr/min donc
il faudrait opter pour un système plus basique type moteur TRI avec variateur de fréquence et poulies ?
stanloc
Pour aller dans le même sens que mes camarades je dirai qu'il faut réfléchir plus longuement sur le cahier des charges et bien cerner les besoins en mettant en face ce que cela implique niveau solutions et coûts.
La machine polyvalente n'existe pas et tous ceux qui s'y sont aventurés n'ont produit qu'un truc qui ne fait rien de vraiment bien. Il faut spécialiser "l'outil" tout comme on se spécialise pour un travail.
Stan
didou57
Ok
Donc je part sur deux machines pour moi pas de soucis
En premier lieu je vais le concentrer sur la fraiseuse pour la découpe plasma
C'est pas ma priorité pour le moment
Donc les dimentions idéal c'est quoi ??? Pour une fraiseuse
didou57
Pour le châssis Alu ou inox pour moi peut importe
Actuellement je travail dans une boîte ou je soude Alu/inox a longueur de journée
donc no stress pour la matière première
OrOoX
La taille de la machine doit être défini pour tes besoins les plus gros, genre les pièces qui ne peuvent pas être composées
de plusieurs parties, après c'est à toi de déterminer quelle partie renforcer ou non afin que la machine ne faiblisse pas.
Ne pas oublier de prendre en compte la hauteur du portique si jamais tu prévois de rajouter un 4ème axe :wink:
didou57
Ok je vais voir à diminuer la taille maintenant pour la commande numérique je peux en prendre une en chine ???
Et au niveau des moteurs je prends lequel sachant qu'ils sont dédier à la fraiseuse ??? Nema 23 ???
OrOoX
Une bonne partie du matériel vendus en France et autres provient de Chine, après il faut savoir faire la différence
entre le matos de mauvaise qualité et le bon.
Personnellement j'ai commandé un "pack" 4 axes sur le site de BuildYourOwnCNC, un PaP de 3Nm couplé à une vis à bille
offre plus de 60 kg de poussé à basse vitesse, mais je ne sais pas si c'est suffisant pour l'acier.
( https://www.buildyourcnc.com/category/elcombo )
Après pour les logiciels, tu parle des quels ? Contrôle ? Conception ? Programmation ?
didou57
Ben pour les programmes c'est pour les trois contrôle programmation et conception
J'ai un collègue au boulot qui programme les laser ( soudure laser) lui programme en Iso et convertis après
Mais pour moi comme j'y connais rien :sad:
Voilà
Je te remercie pour c'est conseils
didou57
J'ai trouver Mach 3 pour fraisage/ découpe plasma / tournage il m'as l'air pas mal tu en pense quoi???
OrOoX
Dans notre cas, on parle très souvent de G-Code pour les programmes que doit réaliser la machine.
Pour la conception j'utilise Google Sketchup, d'autres utilisent Solidworks, Autocad et autres.
Après pour la programmation j'utilise Visualmill, sinon tu as Cambam et d'autres dont je ne connais pas les noms.
Pour le contrôle de la machine, tu as le choix entre Mach3 ( ou 4 bientôt ) sous Windows qui sont payants ou EMC2 sous Linux qui est Gratuit,
après il y a les logiciels professionnels mais les prix donnent des cheveux blancs :D
didou57
Ok je te remercie je vais voir du côté des logiciels que tu viens de me donner je vais essayer
didou57
Bon je part sur un châssis de 800x500 en inox je kif l'inox et j'en ai sous la main hihihi
Je vais voir au niveau de la carte et essayer de me familiariser avec les logiciels
Je vous tiens au courant de mon avancement
Encore merci pour vos conseils
didou57
Hello me revoilà
Donc j'ai commandé les trois vis sans fin - la carte 5 axes - et une partie des guides à la paye les moteurs et le reste des guides
Pour le châssis j'ai une plaque de 900x500x10 en inox et pour l'armature je vais prendre du profil 40x80
Je pense qu'avec ça je devrais être pas trop mal :P
Je mettrais des photos de la plaque demain
didou57
J'aurai une question faut il mettre une alim sur chaque moteurs??? Ou je peux garder u e alim pour les trois axes
FTX
Vik'TheBike
Bambi
boumboauto
