besoin d'aide pour un travail sur le moulage des métaux
  • Auteur de la discussion Merienne
Merienne
Bonjours à tous
je suis en bts de design produit, en deuxième année et je doit faire un dossier sur les techniques de moulage des métaux courants.
J'ai besoin d'un maximum d'information sur les techniques suivantes:
1 moulage au sable sur modèle
2 moulage au sable mécanique
3 moulage en silice aggloméré par carapace
4 moulage en silice aggloméré en cire perdue
5 moulagecoquille par gravité
6 moulage coquille sous pression
merci d'avance de vos réponses
et si vous connaissez les différentes applications de ces techniques je suis aussi preneur.
voila merci encore...
Pascal 71
:shock: En résumé, tu dois faire un dossier sur le programme de technologie du Bac Pro Outillage sur 2 années !! :???:
Les termes donnés proviennent de tes profs ??
Parce que certaines appellations me sembles douteuse...
Déjà je voie pas trop la différence entre sable et silice ...
Ensuite le terme "moulage coquille sous pression" n'est pas utilisé dans le métier.
Mais plutôt injection en moule métallique ou permanent.
Merienne
alors déjà merci d'avoir répondu aussi vite
oui les termes viennent de mes profs, un en particulier, designer produit de métier, donc il nous fait de la techno. :???: .et nous apprend ce qu'il connait pour ne pas qu'on se retrouve perdu quand on aura à travailler avec des pros.
a mon avis il veut surtout une éxplication basique du moulage au sable pour le premier point, puis pour les autres point sont des possibilité du moulage au sable.
En gros je doit faire une petite page pour chaque point, comprenant du texte et des schemas.
Merienne
merci beaucoup j'ai déjà de quoi faire avec tout ca!!
a bientot j'ésper! :-D
PParent
Lor@n
ATV325
ATV325
Kesuny
amurianum
amurianum
