f6exb
Oui, mais on ne voit pas les pistes. Problème d'éclairage et de merdouille sur les pistes. Essaie d'éclairer par transparence.
Ce serait plus sain.exact, il fonctionne correctement maintenant.
je cherche une solution pour qu'il puisse coupe l'alimentation ATX 220v depuis sa sortie 12v.
il me semble qu'il faut brancher une autre relais qui à une sortie 220v branchée sur l'alim.
D'abord, il n'a pas de sortie 12V, pas plus que 230V. C'est juste un contact de relais, contact sec.je cherche une solution pour qu'il puisse coupe l'alimentation ATX 220v depuis sa sortie 12v.
J'ai ponté ces deux bornes puis de la colle pour isoler. L'alimentation ATX est celle du lit chauffant.D'autre part, une alimentation ATX doit avoir un fil de démarrage qui la commande (PS_ON, fil vert). Il suffirait de relier le commun du relais au 0V de l'alim et le contact NC au fil démarrage de l'alimentation ATX. Ainsi en cas de détection de fumée, le relais ouvre son contact et l'alim s'arrête
OK mais qui alimente le rpi ?pour couper ou enclencher l'alimentation général du 220v via Raspberry/OctoPrint, j'ai posé ce système directement sur le switch 220v
T'es sûr ?Ainsi en cas de détection de fumée, le relais ouvre son contact et l'alim s'arrête.
OK je demandais car on parlait de couper l'alimentation générale.la rpi est alimentée par son propre transfo 5v 3A
Oui, je viens de regarder de nouveau, c'est bon ... Les schémas à demi-photos, à demi-schémas et à demi-tableaux de textes, ça (me) perturbela base est en GPI8 SDA1 via une résistance
vous préconisez de diminuer la valeur de la résistance?On voit quand-même que le GPIO ne sort pas beaucoup de tension sur une résistance de 1k
Il est quasi certain que cette résistance n'as comme rôle que de fusible (pratique courante en cms) et il faut donc une résistance de valeur très basse : 0.15 ohms ou 1.5 ohms, surement pas 150 ohms qui retiendrait l'essentiel de la tension du ventilo. Si tu n'as pas de résistance cms, remplace la par un bout de fil, ou mieux par un vrai fusible 3A.J'ai remplacer R18 150 avec une résistance standard 10 Ohm! ça fonctionne
C'est donc une sécurité si il y a un problème ?Le but du détecteur de fumée est de couper l'alimentation de l'imprimante
Le plus simple est de récuperer le contact NFil me faut trouver une solution pour que le relais 12v du détecteur de fumée puisse couper l'alimentation 220v.
oui, je veux une sécurité au maximum au niveau électrique.C'est donc une sécurité si il y a un problème ?
la broche du relais en bas à droite?Le plus simple est de récuperer le contact NF inutilisé en soudant un fil sur la broche libre
Sur le principe, on augmenterait plutôt la résistance mais il y a un point qui me chagrine : je suis allé vérifier, le RPI devrait délivrer au moins 2mA/pin, suivant le réglage d'un registre, tout en maintenant la tension à plus de 2V.vous préconisez de diminuer la valeur de la résistance?
jusque la, je vous suis.faire commander un contacteur de puissance qui alimentera ton imprimante à travers 2 contacts NO
Bonjour,Lors de déclenchement du détecteur, la coupure du 220v sera coupé jusqu'à extinction de l'alarme
mes recherche sur le net ne donne rien. je tombe sur des appareils type tournevis test que l'on met dans une prise secteur ou des capteur de tension 5v.dispositif à absence de tension comme sur les machines outils
s'il vous plaît, auriez-vous un exemple
