Besoin d'aide pour identification composant
  • Auteur de la discussion loopingcooper
loopingcooper
Je viens de passer deux heures à chercher... en vain. Peut etre que certains d'entre vous sauront m'aider.
Il est dans un poste à souder TIG directement à la sortie de l'alim à découpage. il a bien chauffé... et si je le retire, l'alim démarre (sinon, il fume!)
J'arrive à lire le logo ST (microelectronics je présume),
puis GBN
C433
Je pense à une diode de puissance (étonnant puisque le poste semble fonctionner sans!)
geger
Ça ressemble à ça:
464864
Diode transil de protection, qui a protégé, donc cramé, en court-circuit,
sans elle, plus de protection, mais ça marche.
avec elle en court-circuit, ça fume, ça ne marche plus..
plus qu'à trouver l'équivalent... et la remplacer.
Sans savoir toutefois pourquoi ça a chauffé?...
loopingcooper
La remplacer j'aimerais bien. Mais par quoi!?? Elle est introuvable !
Pourquoi elle a cramé ?? Bonne question. En effet, sans elle le poste semble fonctionner. (J'ai du jus partout , pas essayé de souder avec)
geger
loopingcooper
Ça me va !! J'ai découvert l'a varistance récemment. La transil bi directionnelle c'est une première !!
geger
Pour en savoir plus, il faudrait connaitre la référence du poste... (puis essayer de trouver le schema, pas évident :smileJap:)
et pour savoir pourquoi ça a chauffé,
ça, faut demander à l'utilisateur... :wink:
geger
Et attention
je n'ai pas dit bi-directionnel.
c'est loopingcooper, y fait rien que de répéter:
"la transil ni directionnelle" !!
loopingcooper
J'ai essayé aussi. IMS TIG 180 AC/DC
Ce qui m'étonne le plus c'est que même sur le site de STmicro dans le moteur de recherche ça ne donne rien :/
loopingcooper
Et attention
J'ai regardé ton premier post et la directionnelle a un trait blanc d'un côté.
Comme la mienne n'en a pas j'en déduis que c'est une bi
geger
Mon premier post, c'était une première approche, comme ta référence a été remplacée, (et rien ne dit que c'est par celle-là), rien ne dit que l'ancienne fabrication était marquée pareil!
Il faudrait quelque chose de moins vague que ça: IMS TIG 180 AC/DC, sur ces bases, on n'a rien!
Plaque constructeur, ou numéro EAN, quelque chose de précis, quoi...
et une ou plusieurs photos, aussi du circuit qui a cramé...
geger
Oui, je l'avais vu, mais pas pu tirer de conclusion...
J'avais juste fait une capture du début...
SANDMAN
Serge à été plus rapide que moi.
Si d'autre personne ont des composants cms à identifier vous pouvez utiliser des index comme celui là :
http://www.dl7avf.info/charts/smdcode/cg.html
Avec la réduction des tailles de boitiers, il est impossible d'y inscrire les ref entière. Les fabricants ont recours à des codes
loopingcooper
ooooooh, vous etes trop forts!! j'y ai passé deux heures sans succès!! je vais pouvoir donner une seconde jeunesse à ce poste
loopingcooper
Ca me semble pas tres simple à approvisionner... a part aliexp... où j'ai toutes les chances d'avoir un lot déclassé.....
SANDMAN
Commande sur le site rs particulier. Les frais de port sont gratuit le week-end peut importe le montant de la commande.
Et en plus tu sur de ne pas avoir de la contrefaçon.
loopingcooper
Je ne savais pas qu'il y avait un site particuliers...:/
Du coup je viens de commander chez eux .. mais j'ai payé les frais de port. 20 diodes (pas moins) pour 8€ et 9 de frais de port. Grrrrr
Le débutant
Merci Sandman, pour ce lien très instructif et surtout très utile
Parfois il arrive que les fdp ne soit pas gratuit le weekend, il suffit d'attendre le weekend d'apres! Sans doute que celui qui devait appuyer sur fdp gratuit a oublier de le faire!
Je viens de simuler une commande de 7,30€ttc, les fdp sont gratuit.
Est tu sur d'avoir commander sur le site rs-particulier.com?
loopingcooper
Sur que non! Pas particuliers. Je ne savais même pas qu'il existait !
