stiplanet
salut a tous le membre je sollicite de l'aide et assistance pour construire une table vibrante dans le même style que sur la photo toutes aides sera la bienvenue merci.
la table que tu nous présente parait conçue pour faire progresser le produit (?) avec moteur à balourd .il est même possible avec ce genre de table de faire remonter le produit .
ça dépend beaucoup du nombre , 1 ou 2 , de l'orientation de la fixation et du sens de rotation ,identique ou inversé , des moteur ainsi que du montage de la table elle même .pas à vraiment dire des vibrations mais plutôt des « à coups » :
Ben oui, c'est bien pour ça qu'on parle du sens de l'axe du moteur, ce sont les vibrations qui engendrent le mouvement des moules.si vous avez remarqué les moules bougent dans un sens en plus de recevoir les vibrations, une petite précision serait utile merci à tous cordialement
Et de quelle puissance? Qu’est-ce que je peux utiliser comme amortisseur entre le plateau et les pieds?
c'est justement le positionnement et le sens de rotation qui donne ces deux mouvement .si vous avez remarqué les moules bougent dans un sens en plus de recevoir les vibrations,
