Besoin d'aide pour conseil achat Machine CNC
  • Auteur de la discussion Pause_hardware
Pause_hardware
Bonjour à tous ,
je suis nouveau sur le site et j'aimerais avoir votre aide .
je suis entrain de chercher une machine CNC de type Shapeoko 3 (moins cher si possible) disponible en france ( surface de travail 50 x 50 ) pour faire des petits projets de ce type (voir vidéo) :
dans l'attente de votre retour
Merci d'avance
gomax69
salut !
C'est un peu léger comme info pour t'aider... On veut tous le moins cher possible mais ça veut rien dire, il faudrait un ordre de grandeur. Et tu espères usiner quels matériaux ?
Voila une machine disponible avec les courses que tu demande (j'image que tu parlais en cm et pas mm)
http://www.ironwood-distribution.com/go_cnc/serie_next3d/next-3d-serie-xl-montee-p-5057.html
Mais pourquoi une shapeoko ne te conviendrait pas ? C'est une machine pas donnée pour ce quelle est mais en france les tarifs piquent un peu :eek:.
Sinon plus classique une 6040t mais je suis pas sur que tu puisse en trouver en france et tu as un peu moins de 500mm sur un axe je crois.
Pause_hardware
Salut Gomax69 et merci pour ta réponse .
pour l'usinage ça va être du plexi principalement pour faire de plaques de distribution pour watercooling (comme la vidéo)
Pour la surface je parlais en cm effectivement . la machine dans le lien me semble convenir parfaitement techniquement parlant , mais son prix dépasse mon budget .
la Shapeoko convient aussi mais son prix aussi dépasse mon budget . j'aimerais rester en dessous de 1k € car mon utilisation sera très limitée .
la 6040t effectivement on la trouve que sur les sites de type Aliexpress avec délai de livraison assez long et risque de douane ... au final elle risque de couter plus cher que les deux précitées.
je suis tombé sur un site européen qui commercialise la eShapeoko :https://amberspyglass.co.uk/store/eshapeoko-cnc-milling-machine-mechanical-kit.html
j'ai essayé de faire un panier mais je sais pas si j'ai oublié de pièces nécessaires pour le montage ( voir photo) . si quelqu'un pourrait vérifier mon panier ça serait génial .
Merci d'avance
gomax69
il te manque une alimentation, une broche (ou défonceuse) et tes moteurs risquent d'être un peu faible je pense au niveau du couple.
fait attention aussi tu n'as pas de fraise dans le panier... Le plexi n'est pas évident à usiner, il faut avancer vite et utiliser une fraise 1 dents sinon ça frotte, ça chauffe, ça fond, ça colle autour de la fraise, du coup ça coupe plus et paf ! la fraise casse...
J'en ai éclater pas mal avant de le comprendre.
Donc il faut penser au budget outils aussi.
Pause_hardware
effectivement l'alimentation n'est plus en stock ! mais je pense que je peux trouver cela ailleurs !! ?
pour les moteurs j'ai pas trouvé d'autres sur leur site :( il faudrait lesquels sinon pour avoir la bonne puissance ?)
en fait ce ne site propse uniquement le kit mécanique et électronique , les outils faudra les acheter à part .
pour la broche , un Dewalt DWP611 fera l'affaire ?
pour la fraise je demanderais votre conseil avant d'en acheter !
mais oui l'objectif est d'obtenir une bonne machine en prémier temps et les outlis vienderont par la suite .
gomax69
Si l'utilisation est très limitée pourquoi ne pas faire faire les pièces par des pros ? Pour le prix de la machine je pense que tu peux en faire usiner quelques unes des pièces.
Sinon oui la broche que tu sites devrait faire l'affaire, j'ai vu quelques youtubeurs qui s'en servent.
Pause_hardware
l’utilisation est très limitée en terme de la fréquence d’utilisation personnelle ! ( 1 ou 2 pieces par mois ). mais l'idée est de l'augmenter à terme si j'arrive à bien maitriser le sujet . de plus avoir la machine à proximité immédiate me permets de réaliser mes idées rapidement et pouvoir apporter des modifications si nécessaire sans devoir repasser une commande à nouveau , mais aussi le plaisir de réaliser un projet de A à Z et être autonome :).
effectivement j'en ai vu pas mal de youtubeurs qui utilisent cette Broche .
du coup mon panier hormis l'alim la broche et les outils est correct ? il manque rien en électronique ?
les autres avis / conseils sont les bienvenues
Pause_hardware
Bonjour Didier ,
Merci de votre réponse je vais voir cela .
DDMIL
DDMIL
