Résolu besoin aide pour brancher un contacteur avec maintien
  • Auteur de la discussion le bricolo
le bricolo
je suis après refaire électricité origine de ma cincinnati PF32
vue que j'ai du materiel électrique qui traine dans un placard je me suis dit pourquoi pas refaire faire éléctricité de ma PF32
j'ai besoin de vous pour les branchement (encore une fois de plus )
je voudrais savoire comment brancher les bouton sur le contacteur :smt023
si j'ai oublier des informations vous me le dite :wink:
dès que l' installation sera fini je posterais des photos
merci d'avance
osiver
Manquerait pas un bornier pour l'arrivée secteur, la lampe et le départ moteur ?
Et aussi des bornes pour la continuité de terre ?
osiver
Le "contacteur principal", c'est un contacteur (relais de puissance) ou un sectionneur ?
osiver
Le disjoncteurs principal et celui de 24V (transfo ?) n'ont pas de bornes ?
Le transfo 24V n'a pas de protections entrée/sortie ?
le bricolo
effectivement osiver sur le plans il manque un bornier pour l'arrivée secteur, la lampe et le départ moteur et aussi des bornes pour la continuité de terre
mais je te rassure tous et dans le tableau électrique
le contacteur principale et effectivement un sectionneur
osiver
OK, les questions continuent :
la lampe, 24V ou 230V ?
Pas de protection du circuit éclairage ?
le bricolo
le disjoncteur magnéto thermique schneider gv2
et
le contacteur telemecanique lc1 D0901
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
