Résolu Béquille de bétonnière
  • Auteur de la discussion mattttttttttrix
mattttttttttrix
Bonjour à tous :o
Il y a quelque mois déjà, j'avais des travaux. Pour cela, je me suis acheté un bétonnière IMER S350R. Ca va super bien, c'est robuste et fiable, j'en suis très content.
Photo pour vous donner une idée :
Seulement voila, quand il faut la mettre en station tout seul, c'est mission lumbago :/
Donc je me dis qu'il me faut fabriquer un système qui me permette de déplier les béquilles sans forcer. J'ai pensé à plein de solutions mais 2 solutions me paraissent réalisables :
1 - Une vis sans fin sur chaque béquille avec un renvoi d'angle et une manivelle.
2 - Des vérins hydrauliques.
La solution 1 impose d'être suffisamment démultipliée pour pouvoir tourner la manivelle, et impose aussi d'avoir une vis propre en permanence et qui ne rouille pas.
La solution 2 est certainement plus cher et nécessite 4 vérins indépendant ou reliés. J'ai une préférence pour celle-ci car elle me semble plus fiable et plus durable. En plus, je devrai facilement pouvoir installer une pompe sur la courroie d'entrainement, ce qui rend le tout très facile à utiliser!
Vos avis ?
Charly 57
Deux crics de voiture montés en // aux chandelles ...
BRICO 63
Une solution simple que j'ai appliqué
remplacer le timon par une barre d'environ 3m
Tu appui dessus et tu poses 1 ou 2 parpaings en bout et tu régles les béquilles ar
tu pose ensuite ton tube sur les parpaings et tu règles les béquilles av
@+ Daniel
mattttttttttrix
C'est ce que je fais pour le moment. Mais c'est vraiment pas pratique car il faut toujours avoir 3 parpaings et plusieurs poids à mettre sur le timon.
Edit : J'ai pensé aux crics, mais ca monte pas assez haut..
PUSSY
Lexique
Une idée peut-être légèrement farfelue :
- La bétonnière étant en place, poser les béquilles au sol, sans soulever ni l'avant ni l'arrière, (au besoin, ajouter des trous pour un positionnement "au plus près" et/ou mettre des cales en bois de bonne épaisseur (les cales étant rangées dans le compartiment du moteur et toujours disponibles)).
- Dégonfler les pneus pour que la bétonnière repose sur les béquilles (cales).
Si tu as un compresseur à disposition, c'est jouable !
PUSSY.
apprenti51
il faut avoir assez de hauteur pour vider dans godet ou brouette .
ce que je pense c'est comme brico 63 tu appui (parpaing ou sac de ciment ) sur ta fleche pour la poser au sol et tu as les bequilles arrieres faciles a regler , apres tu souleve ton attelage , cric levier ou autre, un seul endroit a lever mais avec une grande course ( vieux cric de batteuse ? ) .
les bequilles avant a regler, redescendre et enlever le timon .
normalement , les roues ne doivent pas toucher le sol .
a bientot
apt
franc-x-marc
regarde du coté des bequille de caravane ou les stabilisateur agricole , déja fabriqué et zingué a chaud ca bouge pas ...
Mpeter
Le plus simple que j'ai mis en application sur ma Ransome :
Une roue jockey fixée sur le timon.
1-je baisse la roue pour faire piquer la bétonnière vers l'avant : je sors alors les béquilles arrières.
2-je relève la roue jockey pour sortir les béquilles avant.
C'est simple à faire, et pas cher.
Bonne soirée, Mpeter. :)
Bonsoir à tous
(Une roue jockey fixée sur le timon).
C'est ce que je viens de faire sur la BraudeFaucheux, une roue en 200mm.
Plus besoin de soulever le timon pour déplacer la Bête, j'ai fait des trous intermédiaire sur les béquilles.
jpal7@
BRICO 63
Si tu pars sur l'idée d'un cric voir peut_être les crics de 2CV légers et grand débattement
apprenti51
oui il ressemble a un cric de deux chevaux tige filletee et renvoi d'angle en haut, il fallait lever tres haut car les suspensions etaient tres longues .
c'est vieux dans mes souvenirs , mais le roulis ou balancement des deudeuchs ; quand meme assez inimitable .
mais essai avec differentes methodes , la roue jockey est surement bien aussi , car quand le coup de main est pris , c'est pas compliquer .
a bientot
apt
patduf33
Administrateur
L'idée est bonne, c'est vrais que c'est la galère pour caler la bestiole, et je trouve l'idée de la roue jockey interessante, car ça permet de manœuvrer en plus
BRICO 63
Pour le cric c'est bien à celui la que je pensais
mais c'est vrai que si la roue jockey a un débattement assez important cela serait surement plus pratique
@+Daniel
mattttttttttrix
J'ai pensé à la roue jockey mais j'avais écarté d'office car je trouvais que ca rendait le timon plus lourd et moins transportable.
Il faut que je réfléchisse pour rendre le tout, modulaire.
patduf33
Administrateur
Comme sur les remorques, si tu met l'étrier de fixation pour régler la hauteur, en trois fois rien de temps tu peux l'enlever
Alex31
une petite photo d'un système qui existe sur les béquilles d'enrouleur d'irrigation >2T et beaucoup plus
le but n'est pas de les soulever, mais de les empêcher de "ripper"
mattttttttttrix
Bon, j'ai finalement tranché vers la solution économique de la roue jockey.
Faut que je fasse des trous intermédiaires sur les béquilles mais ca marche pas trop mal.
Je retiens aussi la solution L'alex qui est très bonne, pour faire un complètement si j'en ai besoin un jour.
Par contre, j'ai une retouche de peinture à faire et ce n'est pas un RAL...
JE me fais pas d'illusion... mais bon, je pose quand même la question... Est-ce que quelqu'un aurait la référence ? :D
Pervenche
Pervenche
ornemaniste
ornemaniste
harmful
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Pierrot du 10
aroy
aroy
