Bâti pour scie à ruban portative Makita 2107F
  • Auteur de la discussion francis75
francis75
Dans un précédent post j'avais exprimé mon besoin de scier du brut et autres en appartement, donc rapidement et sans trop de bruit. Mon choix s'est porté vers une scie à ruban portative Makita 2107F. Elle fait le bruit d'un aspirateur pas très silencieux. Donc rien de terrible.
Il ne restait plus qu'à lui fabriquer un bâti pour obtenir des coupes précises.
Cette scie est particulièrement bien adaptée à ce genre de modification, car elle possède deux gros taraudages M8 près de la poignée qui seraient presque suffisants. J'ai rajouté une équerre pour mieux solidariser le carter, et après les premiers essais une vis à l'arrière taraudée dans le carter, vissée sans serrer.
En effet, dans sa configuration d'origine, la scie (qui scie à l'inverse d'une scie à main, donc en tirant) entraine la pièce contre la semelle, ce qui fait un ensemble très rigide. Avec le bâti, en configuration horizontale, la pièce est fixée dans l'étau. Si l'ensemble n'est pas bien rigide, alors des vibrations se produisent lors de la coupe de parois minces (tubes), allant jusqu'à l'ébréchage de la lame, pourtant munie d'une denture fine.
J'ai choisi ce principe de fixation du plateau en bois suspendu au cadre afin de permettre d'affiner l’équerrage vertical facilement en ajoutant de simples rondelles par le dessus mais je n'en ai pas eu besoin.
La platine pour sciage vertical a été usinée par @Pit que je remercie. Découpe extérieure plasma CNC et le reste à la fraiseuse.
Pour ceux que l'aventure intéresse, je joins les plans à la fin de la vidéo.
Les résultats dépassent mes espérances et mes besoins.
J'ai essayé la coupe d'un rond plein en alu de 60 mm. Sciage en 5-10 minutes avec une denture très fine non adaptée et à vitesse moyenne. Sans lubrification à l'huile (la scie n'aimerait pas) ni parafine (ce qui n'aurait pas fait de mal ...). La surface de coupe est bien belle.
Et la vidéo ...
Danielb42
Très bonne idée et belle réalisation Bravo!.
Daniel.
desmo-phil
lumberjack
lumberjack
lumberjack
Satamax
Satamax
vincele
Jebri
Beber70
simon74
B46
jf62
Satamax
Hpoireau
